  Durchbiegung einer Platte
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Durchbiegung einer Platte (3649 mal gelesen)
Sonic79
Sehen Sie sich das Profil von Sonic79 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic79
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir die Durchbiegung einer Platte im CATIA V5 R14 anzeigen lassen?
Leider habe ich mit dem FEM-Modul noch nie gearbeitet und benötige daher eine ausführliche Beschreibung. Wie fange ich an..?
Gegeben ist eine Platte als CATPart und eine Kraft, die gegen diese Platte drückt. Die Platte ist eine Seitenwand eines Behälters, in dem Flüssigkeiten gelagert werden. Die Platte ist also an allen vier Seiten fest eingespannt.
Die vorhandenen Beiträge habe ich schon durchgesehen, komme damit aber irgendwie nicht klar.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonic79,
ich habe Probleme wir vorzustellen, was Du meist.
Kanst Du bitte ein Bild deines Part hochladen, oder das Part.
M.f.G
Markus
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic79 10 Unities + Antwort hilfreich
die Online-Doku ist für den Einstieg in FEM sehr gut geeignet.
Ansonsten:
- Dem CATPart am besten schon direkt ein Material zuweisen
- Dann über Start - Analysis - GSA die Analyse-Workbench öffnen. Vorteil: Part ist direkt ververknüpft
- Netzeigenschaften zuweisen
- Lager/Befestigung zuweisen
- Kräfte zuweisen
- Berechnung durchführen
- Über "Simulate Analysis" (oder so - schreibe gerade blind) kann die eigentliche Verformungssimulation erfolgen.
Grüße,
Christian Willmann
Sonic79
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen einfachen Block mit den Abmaßen 500x500 und der Stärke 28 mm.
Sonic79
erstellt am: 14. Aug. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cwillmann:
Ansonsten:
- Kräfte zuweisen
Danke für die zügige Antwort.
Könntest du mir zu den einzelnen Punkten noch die Bezeichnung der CATIA-Funktionen geben? Ich habe zum Beispiel keine Funktion "Netzeigenschaften zuweisen" gefunden.
Schon jetzt vielen Dank für die Mühe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic79 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Online-Doku (F1 oder hier  ) unter GSA -> Modellmanager -> 3D-Netz
