  Zeichnungsansicht 1D erstellen (wie bei AutoCad)
Autor Thema:  Zeichnungsansicht 1D erstellen (wie bei AutoCad) (1791 mal gelesen)
gottnsad
Sehen Sie sich das Profil von gottnsad an!   Senden Sie eine Private Message an gottnsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gottnsad
erstellt am: 10. Aug. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
also ich habe nun meine hübsche Zeichnung in 3D erstellt. CATIA kann wirklich überzeugen.
Meine Frage ist nun ... wie bekomme ich eine Ansicht in 1D, so was wie eine "Zeichnung mit Linien" ... wie beim guten alten AutoCad? Muss ich irgendwo eine Schnittebene einfügen? Und dann?
Christian
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 10. Aug. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gottnsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch nicht so der Zeichnungsheld, aber könnte es sein, das du mit Rechtsklick im KONTEXTMENÜ die Sachen findest die du suchst, da kannst du deine 3D Konturen, Unsichtbare und ähnliches für jeden Schnitt an und aus schalten!!!!
Hoffe ich konnte helfen!!!
Grüße und good Luck!!!!
erstellt am: 10. Aug. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von gottnsad:
Gar nicht. Eine Zeichnung hat 2 Dimensionen. Oder 2,5.
Schau dir mal die Online-Doku zu den Workbenches Generative Drafting und Interactive Drafting an. Da bekommst du einiges erläutert. Das Forum ist kein Schulungsersatz. Die Antwort wäre sehr lang.
CATIA mit AutoCAD vergleichen? tztztz
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
