  Regelgeometrie aus Splines
Autor Thema:  Regelgeometrie aus Splines (3254 mal gelesen)
saldie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von saldie an!   Senden Sie eine Private Message an saldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saldie
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich muss eine Kurve, die aus Regelgeometrien bestehen soll (Kreise und Linien) durch mehrere Punkte legen, die auf einer Ebene liegen.
Gibt es einen Befehl im GSD/PartDesign/Sketcher oder in einer anderen Workbench in V5, mit dem man das machen kann? (Polylinie eignet sich nicht, denn die Radien gehen nicht durch die Punkte durch).
Ich habe einen Spline durchgelegt und die Kontur sieht gut aus. Nur muss ich den Spline jetzt in Regelgeometrie umwandeln. Annähernd Kreise und Linien draufzulegen ist sehr mühsam und vor allem unstabil. Bei einer Änderung der Kontur kann ich das gleich nochmal machen. Kennt vielleicht jemand eine Funktion, die das automatisch erledigt?!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von saldie am 10. Aug. 2007 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Aug. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saldie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo saldie und willkommen im forum
Ist es eine überschaubare Anzahl an Punkten? Wie wärs, wenn Du durch drei representative Punkte eine Plane legst und darauf eine Skizze erzeugst. In diese "malst" Du manuell einen Polygonzug rein den Du dann bei den gewünschten Punkten mit den 3D-Punkten mit coincidence-Bedingungen versiehst.
gruß, Tom
saldie
erstellt am: 10. Aug. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich habe die englische V5 Version, die ich nicht umstellen kann    frag lieber nicht!    Du meinst wahrscheinlich den Befehl Profile im Skizzierer?
Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil das zu mühsam und das Ergebnis total unstabil ist.
ps: eine spätere automatische Umwandlung im V4 würde mir auch helfen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Aug. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saldie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du diese Anforderungen für eine NC-Maschine brauchst? die können meines Wissens oft nicht mit Splines sondern nur mit Kreisbögen und Linien arbeiten. Wior vertreiben für einige Taler ein solches umwandlungstool. Ist meines erachtwens aber auch irgendwie in den NC-Tools implementiert. Weiß da aber nichts genaueres, sorry.
Was meinst du mit "Umwandlung "im" V4..."? ist das VON V4 nach V5 oder von V4 NACH V5? beides ist doch sowieso schon möglich !?!? (aber immer brav ohne Historie :-( )
gruß, Tom
saldie
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
das stimmt, die Daten sind für eine NC Maschine.
Ich habe das Model vollparametrisiert in V5 aufgebaut, danach wird es in V4 umgewandelt und dort eine Zeichnung gemacht. Deshalb wäre eine Umwandlung der Splines in Regelgeometrie auch in V4 möglich.
Habe das jetzt von Hand gemacht.
Was ist das ein Tool, von dem Du gesprochen hast? Läuft es in V5 als Add On? Kann jetzt noch nichts genaures sagen könnte aber interessant werden, wenn ich das in Zukunft öfter brauchen würde.
Dimi
