 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: merge in catia V5? (3115 mal gelesen)
BrettiCAD Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 02.03.2004 Catia V5
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BrettiCAD
Also Merge gibt es nicht mehr. - macht auch keinen Sinn. Fuer Zeichnungen wuerde ich auch das Kopieren tunlichst unterlassen - das ist DIE Quelle schlechthin fuer Ghost-Links. Fuer 3D-Geometrien musst Du Kopieren nutzen, aber stell Dir das nicht ganz so einfach vor. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin! Danke für die Antwort! Ermutigend ist das zwar nicht, aber ich hatte gehofft zu erfahren wie ich 3D-Punkte aus einem catPart in die Zeichnung des andern Catparts des gleichen catprodukts bekomme. Hast du irgendwelche Tips für mich? Danke im Voraus! Gruß! BrettiCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BrettiCAD
Hi, ich unterstelle dir einfach mal, dass Du die Punkte nicht mit Externer Verknüpfung sonder einfach nur als isolierte Geometriee von einem CATPart ins nächste kopieren möchtest die Positionierung aber beibehalten möchtest. Das CATPart aktivieren in welches Du die Punkte haben möchtest. Punkte Selektieren Kopieren (Strg C) Einfügen spezial / Als Ergebnis Dann die Eigenschaften der Ansicht in die die Punkte rein sollen bearbeiten: 3D Punkte ein Häkchen setzen. Aktualisieren .... Fertig. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
David Pichler Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005 ...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BrettiCAD
Moin, dann nehme ich mal an, dass du den Schalter "Only current Body" versehentlich eingeschaltet hattest. Den Schalter findest du in der Tools Leiste. Tschau Dave ------------------ ...kaum macht man`s richtig - schon geht`s...
[Diese Nachricht wurde von David Pichler am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BrettiCAD
Du kannst sie doch trotzdem kopieren. Schritte: 1. Part aktivieren, in dem die Punkte sind. 2. Punkte selektieren (im Baum mit gehaltener Shift oder strg-Taste - geht am Schnellsten) 3. Bearbeiten - Kopieren (Edit - Copy) oder STRG+C 4. Part aktivieren, in welches die Punkte rein sollen. 5. Geometrisches Set ausaehlen, in das die Punkte hineinkopiert werden sollen 6. EDIT - Paste speciial - as result / Bearbeiten - Einfuegen spezial - als Ergebnis Damit sind die Punkite dort gelandet, wo Du sie brauchst, auch wenn sie zwischenzeitlich nicht sichtbar waren. Den Schritt mit dem geoSet solltest Du gehen, weil es sonst oft passiert, dass die Punkte in einem aktivierten aber unsichtbaren Set landen und Du Dich soof suchst, wo sie denn jetzt sind.... Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BrettiCAD
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
