  Link auf www.catiaV5forum.de funktioniert nicht
Autor Thema:  Link auf www.catiaV5forum.de funktioniert nicht (2474 mal gelesen)
aviadesign
Sehen Sie sich das Profil von aviadesign an!   Senden Sie eine Private Message an aviadesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aviadesign
V5R18
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
www.catiaV5forum.de.pdf
Hallo zusammen
Des öfteren wird in diesem Forum auf www.catiaV5forum.de  verwiesen.
Leider erhalte ich da immer eine SQL-Database Fehlermeldung. (Siehe Anhang)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Roger
suzzy
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von suzzy an!   Senden Sie eine Private Message an suzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzzy
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit der: http://catia.cad.de/
Die hat mir oft weitergeholfen und es gibt gute downloads!
Grüsse
Susanne
aviadesign
V5R18
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe diese Page auch schon des öfteren besucht.
Gruss Roger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Roger,
kannst Du bitet noch einen Beitrag nennen wo darauf hingewiesen wird, dann können wir noch weiterschauen, so ist es für mich nicht nachvollziehbar.
Axel
aviadesign
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Ich finde diesen Beitrag auf die schnelle nicht wieder. Aber ich glaube nicht, dass die Links in den Beiträgen das Problem sind, da ich auch ähnliche Meldung erhalte, wenn ich die URL direkt im Browser IE6 und IE7 eingebe.
Gruss Roger
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal eine Internetseite mit dieser Adresse (Private CATIA V5 User Board - Portal), aber die existiert IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht mehr. Du bist ja hier sowieso im WBF (Welt Besten Forum) und brauchst die anderen eh nicht  .
Axel
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Seite war schon seit einiger Zeit im "Wartungsmodus".
Ich vermute, daß sie komplett abgeschaltet wurde.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
suzzy
Konstrukteur MB
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch ein V5 Forum, und zwar www.catusr.de  , kannst ja mal ausprobiern und dann erzählen.
Susanne
jtk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jtk an!   Senden Sie eine Private Message an jtk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jtk
Catia V5R26
Siemens NX 12.0
Windows 7
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wo bekommt man nun den Titleblock-Editor her? Auf einer englischsprachigen Seite ist nur die Windows-Version
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@jtk:
Hast du es schon mal versucht, den unter Unix laufen zu lassen? Afaik hat Dassault VBScript nach Unix portiert.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
CATIA-FAQ
