  Problem beim ausrichten eines Aufklebers
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim ausrichten eines Aufklebers (1189 mal gelesen)
FabianR
Sehen Sie sich das Profil von FabianR an!   Senden Sie eine Private Message an FabianR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianR
CATIA P3 V5R17
erstellt am: 08. Aug. 2007 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ist es recht spät und ich stehe vor einem Problem.
Mit Hilfe der Aufkleber Funktion möchte ich Grafiken auf flächen legen. Das hat testweise auch funktioniert, aber wenn ich das Bauteil mit aufkleber in meinen Zusammenbau integrieren möchte gibt es ein Problem mit einem zweiten Achsensystem.
Dann habe ich versucht erst das Bauteil einzubauen und danach den Aufkleber draufzumachen, aber auch das hat nicht geklappt, da die aufkleberebene orthogonal zur Bauteilebene ist und ich dies auch nicht ändern konnte (liegt aber wahrscheinlich an mir)
kann mir jemand einen Tip geben, wie man das am besten macht?
kann ich den Aufkleber auf dem Bauteil fest verankern, so dass das Bauteil immernoch ein part ist?
vielen dank im voraus,
gruss fabian
5Xberti
cnc programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 5Xberti an!   Senden Sie eine Private Message an 5Xberti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5Xberti
erstellt am: 08. Aug. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianR 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zwar nie mit Catia Aufkleber geklebt, aber wenn du es erst auf ein Partkörper klebst, den du dann ausblendest, dann müßtes du den mit bedingungen an das Teil kleben können.....
Grüße aus den Alpen berti
das schönste ist nichts zu tun und dann davon auszuruhen!!!!
(leider ist der Chef anderer Meinung)
