  Unterteilung von Drehkörpern
Autor Thema:  Unterteilung von Drehkörpern (941 mal gelesen)
bermudez
Sehen Sie sich das Profil von bermudez an!   Senden Sie eine Private Message an bermudez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bermudez
Windows-XP-Pro-SP3
Catia v5 R18
Ansys v11
erstellt am: 07. Aug. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe schon oft .wrl Datein von Solidworks in Cinema 4D bearbeitet und es hatt auch immer alles geklappt.
Bei Catia habe ich das Problem das alle gedrehten Körper in zwei Hälften unterteilt sind (durch diese Linie). In Cinema 4D sind die Flächen an dieser Linie dann unterteilt und ich habe beim rendern eine Unebenheit.
Kann ich diese Unterteilung den in Catia deaktivieren oder irgendwie umgehen?
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bermudez.
Diese Kurven kannst Du in CATIA nicht beeinflußen. Es geht um interne Repräsentation von Flächen. Du kannst z. B. in CATIA die Krümmungsanalyse durchführen und diese Flächen werden glatt. Problem kann auch im Datenübertragung (IGES/STEP/...) liegen. Du kannst die Einstelungen für Externformate in Tools/Optionen/Kompatibilität ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
