  dxf als Skizze im Part
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dxf als Skizze im Part (4391 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit dass ich ein dxf (Querschnitt) im mein Part auf eine Skizze bring und es sweepen kann?
Gruß von der Alb
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF importieren, dann die View mit Copy/Paste von der Zeichnung ins Part kopieren. Alternativ alle Linien in der Zeichnung selektieren und in ein bereits vorhanden Skizze im Part kopieren.
Jochen Kästle
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tanja,
öffne als erstes die dxf datei in CATIA V5. Dann söllte jetzt ne Zeichnung zu sehen sein. Jetzt selektierst du die Geometrien in der Zeichnung und kopierst die mit Hilfe der rechten Maustaste. Geh anschließend in dein CATPart und erzeuge einen neuen Sketch. Innerhalb der Sketchumgebung selektierst du den Sketch im Baum und fügst die Geometrien mit rechter Maustaste und "Paste" ein. Es werden jedoch die Farb- und Linieneigenschaften aus der Zeichnung übernommen. Die müsstest du dann halt von Hand umändern. Ebenso die Bemaßung musst du noch erzeugen.
MfG Martin
maba-engineering
Tanja Hemaeur
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ihr wart ne große Hilfe
Gruß von der Alb
