  Stürzt immer ab
Autor Thema:  Stürzt immer ab (2466 mal gelesen)
ppEbb
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ppEbb an!   Senden Sie eine Private Message an ppEbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppEbb
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ich das erste Mal Daten öffnete konnte ich riesige Mengen gleichzeitig öffnen. Der Rechner hat sie schnell reingeladen. Aber mittlerweile braucht er sehr lange zum Laden und wenn es mehr das 30 Parts sind, dann stürzt er ab.
Was kann das sein?
Gruß, ppEbb
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ppEbb,
es würde sehr helfen, wenn Du folgende Infomationen mitgibst :
  • Betriebsystem (32- oder 64 Bit)
  • Hardware Ausstattung
  • CATIA Version
    Nichts ändern ist langweilig !!
    Klaus
  • ppEbb
    erstellt am: 07. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ein intel core 2 6700 @ 2,66 GHz
    3,25 GB Ram
    ppEbb
    erstellt am: 07. Aug. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    achso....V5R16 is es...
    ppEbb
    erstellt am: 07. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    nochwas vergess...
    XP 64bit
    bgrittmann
    CATIA V5R19
    erstellt am: 07. Aug. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
    Trag diene Systeminfo am besten in deine Profil ein (siehe links).
    tberger
    erstellt am: 07. Aug. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppEbb 10 Unities + Antwort hilfreich
    Lange Ladezeiten mit abschließenden Abstürzen haben hin und wieder Änderungen in den Tools-Options als Ursache.
    Wurde z.B. die 3D Accuracy (Tools-Options-General-Display-Performances-3D Accuracy, standard 0,20) zu großer Genauigkeit (kleine sag) geändert, hat wohl die Grafikkarte sehr viel zu tun mit den Berechnungen der Oberflächenfacetten. Baugruppen, die vorher ca. 10 Minuten zum Laden brauchten, brsuchten bei z.B. 0,01 über 30 Minuten mit abschließendem CATIA-Absturz.
    Kann aber auch andere Gründe haben.
    Grüße aus dem Rheinland
    ppEbb
    erstellt am: 07. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Super, danke!!
    Lag echt an der Grafikperformance. Hab sie runtergestellt, jetzt klappts einwandfrei.
    Meine System zu speichern bringt nix. Sind Firmenrechner. Da sitz ich immer an nem anderen.
    Gruß, Martin
