  Cubing ?
Autor Thema:  Cubing ? (15571 mal gelesen)
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
CATIA V5-6 Release 2022
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann mir jemand erklären was Cubing-Modelle sind?
danke im vorraus schon
gruß
schwabe
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Cubing-Modell: Begriff aus dem Automobilbau.
Da sind "Vorrichtungen", auf denen ueberprueft wird, ob die konstruierten und gefertigten Bleche fuer ein Auto zusammenpassen, die vorgegebene Form haben und zusammengefuegt werden koennen.
Im Prinzip ist ein Cubing-Modell eine Art Klotz mit den Aussenformen vom Auto, auf das die Bleche draufgelegt werden und geguckt wird, ob es passt.
Die Modelle werden CAD-technisch meistens aus dem Fertigdaten der Bauteile abgeleitet, schwierig ist das ganze,  weil:
* die wahre Geometrie einen Haufen Loecher hat, die man im Cubing-Modell nicht braucht
* die wahre Geometrie einen Haufen Hinterschnitte hat, die man am Cubing-Modell nicht braucht
* das Cubing-Modell so gross ist, dass es aus mehreren Teilen gebaut werden muss.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu Catrina Aussagen,
Ein Cubing ist ein Qualitätsprüfmittel meist aus Aluminium, in Teilbereichen auch aus CFK,
das bei der Qualitätssicherung während der gesamten Laufzeit eines Fahrzeugs genutzt wird.
Anhand des Cubings, können die Mitarbeiter der Qualitätssicherung bei Bauteilen
ohne Messaufwand Abweichungen (Form, Kontur, Spaltmass, etc.) vom Sollmaß erkennen.
Im Prinzip eine mehrteilige massive Rohbau-Karosse, die alle Funktionalitäten (Aufnahmen, Halter, Bolzen, etc.) bereit hält,
um Nullteile (Teile, die noch nicht in Serie sind), alle Anbau & Verkleidungsteile aufzunehmen und später auch original Blechteile.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Aug. 2007 editiert.]
schwabe1
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow
danke für die promten antworten.
jetzt ist auch ein schwabe wieder ein bisle schlauer
danke
gruß
schwabe
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Nachbar,
http://www.langer-group.de/index.php?cat4541fc3d9620e_0
da findeste einiges über die verschiedenen Cubing-Arten
Original erstellt von schwabe1:
wow
danke
gruß
schwabe
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
