  Probleme beim Öffnen großer Step-Dateien
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen großer Step-Dateien (3132 mal gelesen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Beim Öffnen einer 800MB Step-Datei schmiert CATIA ab. Liegt das "nur" an den Rechnervoraussetzungen oder gibt es Möglichkeiten, CATIA beim Öffnen zu "helfen". (Evtl. die Datei nur teilweise laden-ich glaubs ja nicht, aber vielleicht hat jemand eine Idee, außer nen neuen Rechner kaufen.)
Danke und Gruß
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal im Batch-Modus probiert? (Tools -> Dienstprogramme)
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
ist glücklicherweise nicht mein persönliches Problem, aber der Gestresste liest mit und gibt hoffentlich Erfolgsmeldung.
Mörchen
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
ich vermute, dass es mit dem Kauf eines neuen Rechners nicht getan ist. Ich denke eher, dass es in Richtung 32Bit Problem geht.
Dein Kollege sollte wärend dem Import (Batch oder Interaktiv) auf den CNEXT Prozess achten, wie viel Speicher dieser allokiert. Da gibt es je nach Betriebssystem und verwendeter Catia Version (32 oder 64 Bit) unterschiede. Weitere Infos findest Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005508.shtml#000002
Stefan
