  V15 Dateien mit V14 öffnen
Autor Thema:  V15 Dateien mit V14 öffnen (2238 mal gelesen)
Catia-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Hai
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde,
ich habe Catia Dateien die mit V15 abgespeichert wurden.
Diese möchte ich mit V14 öffnen. Ist das möglich?
Vielleicht müssen sie umbenannt werden.
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Catia-Hai,
was sagt dir denn die Forensuche zu dem Thema?
Und die CATIA-FAQ?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
die meistgestellste Frage überhaupt im Forum...
und die schon am häufigsten beantwortete...
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
GARNICHT AUSSDER DURCH KONVERTIERUNG IN EIN NEUTRALES DATENFORMAT! IGES STEP usw
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
mankie
Sehen Sie sich das Profil von mankie an!   Senden Sie eine Private Message an mankie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mankie
Arbeit:
Pentium 4 2,0 GHz
2 GB RAM
Windows XP SP 1
CATIA V5 R10,12,14,16 alle SP 3
Schule:
CATIA V5 R17 SP??
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia-Hai,
mir würden spontan 2 Methoden einfallen. Es gibt in CATIA unter Tools Dienstprogramme das sogenannte Downward Compatibility. Hiermit kannst du allerdings nur einfache Parts umwandeln. Dabei muss die komplette Geometrie im Hauptkörper enthalten sein. Alles andere wird nicht umgewandelt.
Als 2.Möglichkeit  könntest du versuchen alles als model zu speichern. Dadurch geht viel Information im Strukturbaum verloren. Neben den Formaten IGES und STEP ist dies ebenfalls einen Versuch wert.
Aber, wie bereits gesagt, solche Antworten findest du zahlreich im Forum.
Viel Erfolg
Manni
