 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: invalid time stamp bei Nodelock Lizenz (3672 mal gelesen)
fazer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand vielleicht schon mal folgende Fehlermeldung beim ziehen einer Lizenz im Nodlock License Manager bekommen: "License not added: Invalid time stamp" Für Rückmeldungen bedanke ich mich. Viele Grüße Fazer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
Muß bei den Lizenzen nicht sowieso aller paar Wochen mal das heimische Netzwerk aufgesucht werden zum "Nachtanken?" Ist jedenfalls bei uns so. ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2005 Catia V5 + Siemens NX
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Laufzeit Lizenz und Zeit am PC sind identisch detalierte Beschreibung: - das Nachtanken funktioniert nun nicht mehr auf meinen PC ! - auf anderen PC´s kann man die freien Lizenzen problemlos ziehen - diese Meldung kommt auch nur bei Lizenzen die frei sein - bei verwendeten Lizenzen kommt die Standarmeldung "License not added: License import error" welche mir bekannt ist. Viele Grüße Fazer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
Hallo Frazer, was verstehst Du unter "Nachtanken" ? Es gibt nur 2 Möglichkeiten zu Lizenzieren :
- "Nodelock", d.h. die Lizenz für für nur einen PC generiert und muß dort verwendet werden.
- "Concurrent", d.h. die Lizenzen befinden sich auf einem Server und werden an die Clients im Netzwerk weitergereicht.
Es gibt noch zusätzlich die Möglichkeit, concurrent Lizenzen für einen Client auszuchecken. Hier wird eine concurrent Lizenz in eine nodelock Lizenz umgewandelt. Dieser Möglichkeit ist aber mir nicht geläufig, da sie hier nicht verwendet wird. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, unsere Lizenzen befinden sich auf einen Server und jeder Benutzer hat die Möglichkeit egal welche (HD2, YM2, Kinematik, etc.) zu ziehen und auch local mitzunehmen. Bei allen anderen geht´s nur bei meinen Rechner klappt dies leider nicht mehr. Wenn Du oder jemand anders einen Anhaltspunkt hättest, wäre ich für jede weitere Antwort dankbar. Viele Grüße Fazer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
KlausJ Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
erstellt am: 27. Jul. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke Euch für Eure Antworten, aber das Problem hat sich heute plötzlich wieder von alleine gelöst. Wir vermuten das mit den Uhrzeiten etwas nicht ganz normal verlaufen ist --> unsere PC´s bzw. Notebook´s gleichen sich nämlich mit der Serverzeit ab und nachdem wir den heute neu gebootet hatten konnte ich auch die Lizenzen wieder lokal auf meinen Rechner ziehen. zur Info noch für Axel Strasser: a) Kiste wurde mit Lizenzen bisher versorgt b) Die Minuten stimmten auf jedenfall, aber vielleicht hing es ja an den Sekunden? c) soviel ich von meinen Admin weiß --> war hier nichts weiter mehr drin Viele Grüße Fazer
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 28. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fazer
