  Umbennen - Neu aus geht nicht
Autor Thema:  Umbennen - Neu aus geht nicht (1599 mal gelesen)
franz.mtt
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von franz.mtt an!   Senden Sie eine Private Message an franz.mtt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
HP-Z420-Intel-Xeon-E5-QC,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein vorhandenes Product mit Parts/Zeichnungen für ein neues,
fast gleiches Projekt wiederverwenden. (Part kurz ändern-updaten-fertig)
Beim Befehl NEU AUS (Alles mit Zeichnungen gewählt) ist plötzlich,
ohne Fehlermeldung alles weg -Absturz- ??
CATDUA hilft auch nicht.
Wie kann ich sonst die Dateien umbennen wenn die Zeichnungsverknüpfungen
erhalten bleiben sollen?
Gruss Franz
[Diese Nachricht wurde von franz.mtt am 25. Jul. 2007 editiert.]
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Jul. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn in den Tools/Optionen unter Mechanische Konstruktion / Zeichnung / Administration eingestellt, dass für Zeichnungen der Befehl "Neu aus" nicht zulässig ist?
Gruß Michael B.
Lusilnie
erstellt am: 26. Jul. 2007 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz.mtt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo franz.mtt,
eine weitere Möglichkeit ist "Send_To".
Dort kannst Du die gesamte Struktur (Drawing[s] mitsamt "verlinkten" Products und Parts) in einen neuen Ordner kopieren, ohne die viel zitierte "UUID" zu verändern. Optional ist sogar eine Änderung der Dateinamen möglich.
Danach nur noch die Dateien vom neuen Speicherort aufrufen, die internen "PartNumber"'s und "Instance"-Namen, wenn nötig, korrigieren und schon hast Du eine wunderbare Kopie, ohne Probleme mit den "Drawing"-Links zu bekommen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit.
Ich habe mit NEU AUS nur einzelne Parts... gewählt und konnte so
ein "fehlerhaftes" Part eingrenzen.
Ohne dieses störende Part konnte ich das Product öffnen und
entsprechend neu speichern.
Gruss Franz
