  Beim Rendern die Umgebung ausblenden
Autor Thema:  Beim Rendern die Umgebung ausblenden (2140 mal gelesen)
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit, beim Rendering (PhotoStudio) die Umgebung zwar auf dem Bauteil spiegeln zu lassen, jedoch selbst nicht mit zu rendern?
Problem: Ohne Umgebungsdatei sieht das Bauteil sehr drist aus. Schalte ich eine Umgebung dazu, sieht das Bauteil richtig realistisch aus, jedoch sehe ich das Umgebungsbild dann im Hintergrund, was dem Ganzen wieder eine billige Note gibt.
Da das Ganze auch noch animiert werden soll mit Kamerafahrt, kann ich auch nicht einfach nur die Wand im Hintergrund ausblenden, wie ich es für Standbilder in der Vergangenheit gemacht habe.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand schon mal dieses Problem gelöst hat und mir mitteilen könnte, wie.
Vielen Dank schon mal im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Animation im Echtzeit-Modus renderst könntest du eine Umgebungsbild erzeugen (siehe Online-Doku: "Umgebungsbild" und "Einstellungen für Reflexionen definieren"). Somit wäre eine "normale" Umgebung nicht notwendig.
Vielleicht hilft dir der Ansatz, hab es bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Snatcher
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke schon mal für die Antwort. Leider wollte ich das ganze über den Rendere aus dem PhotoStudio laufen lassen, zwecks einstellbarer Auflösung und höhere Qualität.
Das mit dem Umgebungsbild hab ich schon ausprobiert und das funktioniert auch einwandfrei, die Reflexionen sind auf der Oberfläche der Materialien in der Echzeitdarstellung wunderbar zu sehen. Wenn ich dieses Modell jetzt aber so im PhotoStudio rendern lasse, dann wird dieser Hintergrund aus der normalen Darstellung total ignoriert. Ab dem richtigen Rendering zählt anscheinend nurnoch das, was wirklich als Umgebung abgelegt ist und wenn ich da keine angebe, dann ist halt alles schwarz und nix spiegelt sich auf dem Material.
Danke dir trotzdem. Vielleicht fällt dir ja auch noch etwas ein :-)
