 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Crash auf V5R17 AIX 64Bit im Drafting (1226 mal gelesen)
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben jetzt doch schon ein Weilchen CATIA V5R17SP6 64Bit auf AIX V5.3SP06 am laufen. Dar ganze 3D-Bereich läuft erstaunlich stabil, auch wenn der CNEXT Prozess sehr gross ist. Beim Zeichnen aber, ist schon bei sehr kleinen Drawings ein Absturz möglich, wenn eine gewisse Zeit nur im Drawing gearbeitet wird. Dieser Absurz erzeugt ein core File und wirft den User sogar aus dem Betriebssystem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 23. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, wir arbeiten noch mit R16 und VPM1.5PTF35. Ich finde das VPM-PTF-Level sehr niedrig. Schau mal bei DS nach, welche Level V5/VPM/AIX zusammenpassen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, wir haben nur sehr eingeschränkt R17 im Einsatz, Produktiv ist (noch) R16. Sorry - keine Idee. Hast Du mal die Voraussetzungen im Betriebssystem gecheckt (C, Fortran und Java Runtime Version) ?? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, besten Dank für Deine Hilfe. Ich habe die Voraussetzungen noch einmal überprüft, sie scheinen in Ordnung zu sein. Der Effekt tritt auch nur auf, wenn über längere Zeit (mind. 1h) nur Drafting gemacht wird. Arbeiten am 3D scheint sogar heilende Wirkung zu haben. Leute die gemischt arbeiten können über Tage ohne Absturz arbeiten. Vielleicht kannst Du bei Deinen Tests ein Auge auf diesen Bereich werfen oder macht ihr eventuell keine Zeichnungen mehr ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Guten Morgen Stefan, Wir machen noch Zeichnungen, aber mit R16. Auch 64Bit ist nur sehr eingeschränkt (ohne VPM) im Einsatz. Wir haben eigentlich selten Abstürze, allerdings immer wieder Hänger, sodaß wir nur noch CATIA oder gelegentlich auch X abschießen können. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
