 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: DC-Umgebung tunen? (1384 mal gelesen)
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich darf mal wieder für meinen Lieblingskunden arbeiten. Ich habe nix gegen DC! Aber in der DC Catia-Umgebung entwickele ich einen regelrechten Hass ! Ich habe ein paar kleine Modifikationen an einfachen kleinen Teilen durchzuführen. Eigentlich kein Problem, in einer normalen Umgebung würde sich das Anfangen fast nicht lohnen. Da ist son Job ratz fatz durch. Aber in der DC-Umgebung dauert alles (jeder kleine Befehl) solange als ob ich einen 386er ohne mat. Koprozessor hätte. Gibt eine Möglichkeit an der Umgebung zu drehen um da ein wenig Performance reinzukriegen? Oder Möglichkeiten gezielt unbenötigten Ballast abzuschalten? Wäre für jeden Tip dankbar. Sorry, das es ein wenig emotional augefallen ist, aber es geht mir echt auf die Ei....
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kri
Hallo Kri, hasst du schonmal in den Grafikeinstellungen nachgeschaut? Vielleicht arbeitet die Umgebung ja mit 0,01 Detail oder so. Diese kannst du dann wieder auf 0,2 stellen oder auch mal nach OpenGL-Beleuchtung schauen diese ist standardmäßig deaktiviert und nach einigen Tests kann ich auch nur sagen, dass die ser besch....eiden ist. Ich kenne leider die DC-Umgebung nicht aber gerade in der Einstellungen Display und General kann man ja viel für die Performance tun. Hier würde ich mal durchstöbern. Ist OpenGL-Beuchtung aktiv(dann deaktivieren) ist die Detailstufe zu hoch(dann auf >0,1 stellen) ist stereomode aktiv(dann deaktivieren) Unter General > Performance mal schauen ob der Wert Stack size zu hoch ist ( bei uns steht er auf 5 standard ist 10 je kleiner desto besser) er ist für die Funktion Rückgängig zuständig und kostet unmengen performance Generierst du neue Dateien oder bearbeitest du zugeswchickte? Wenn du mit zugeschickten arbeitest solltest du kontrollieren ob die Links vern. aufgelöst werden, da hier auch Dateien fehlen könnten... ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Grafik und so ist wie in jeder anderen Umgebung, da geht alles glatt auch mit echt komlexen Teilen um die 200MB und im Produkt noch zwischen 10 bis 2000 Teilen ohne CGR-Modus. Außerdem will man ja was sehen. 3D: 0,02 accuracy ratio: 0,1 2D: 0,02 Stack size: 99 wie überall sonnst auch und da geht es. Siehe bei Grafik was eine unverbastellte Catia leisten kann. Wie gesagt. Die Hardware und Einstellungen laufen überall butterweich. Nur in meiner Hassumgebung....oops da komme ich in einen Loop . Achso tote Links und so sind natürlich keine drin. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kri
Stack size 99 ist aber krass und du wirst ja wohl nicht 99 schritte rückgängig machen oder?... Hmm wenn die Einstellungen gleich sind. Keine Ahnung... wie gesagt ich kenne die Umgebung nicht... ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadralf Mitglied CAD
 Beiträge: 77 Registriert: 21.11.2006 CATIA V5 R16 SP5 UNIX XP
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kri
Hallo kri! DC hat ja viele eigene also Catia-fremde Funktionen in V5 Implantiert, die beim starten und arbeiten als zusätzliche Ballast im Hintergrund herumeiern. Könnte mir vorstellen das dadurch alles etwas ausgebremst wird. Ich kenne auch das Problem mit der schlechten Performance mit der DC-Umgebung, aber mir ist nichts bekannt um Catia flotter zu machen. Würde mich ebenfalls freuen wenn jemand eine Stellschraube kennt! Gruß cadralf!
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine wenn auch unbefriedigende Lösung gefunden. Ich bearbeite die Teile in unserer Firmenumgebung R16SP5 64bit. Das geht fix und der Q-Checker meckert auch nicht . ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
