  Verzeichnisstruktur erzeugen
Autor Thema:  Verzeichnisstruktur erzeugen (1975 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde möchte gerne ein Verzeichnis struktur haben - alle Products in einem Ordner, alle Parts in einem anderen und zum guten Schluß alle Drawings im dritten Ordner. Wie erreiche ich das am schnellsten? Es geht bei uns um ein Paar Werkzeuge. Beforzugt ist es sicherlich dass alle Daten miteinander verknüpft bleiben.
Habt Ihr Ideen?
PS Ein Verwaltungsprogramm wird nicht benutzt
Power
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
wenn ich dich richtig verstehe, geht es um vorhandene Geometrien, welche lediglich in einer bestimmten Struktur abgelegt werden müssen. Am besten die Struktur anlegen, die Daten öffnen und über den Dateimanager die Daten über speichern unter in den richtigen Pfad ablegen, dann sollten auch die Links bestehen bleiben, da die Session die Zugehörigkeit für die geöffneten Dokumente erkennt.
MFG
Rick
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
das ist mir schon klar. Nur das ist ein relativ umständlicher Weg - alle Zeichnungen gleichzeitig mit dem 3D aufrufen und dann händisch alles weiterleiten. Klar, das funktioniert, aber geht es nicht irgedwie ein bisschen komfortabler? Das ist mein Ziel. Dass es machbar ist weiss ich.
Power
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der einzig mir bekannte Weg... Man hat leider nicht die Möglichkeit Filebasierend einen Ablageort anzugeben oder zu sagen durchsuche die ganze Platte. Wobei letzteres katastrophal wäre.
MFG
Rick
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Power,
über Sicherungsverwaltung in mehreren Ordnern kriegen wir Parts und Products getrennt. Reicht es Dir nur die Drawings manuell zu sichern?
Dann könntest Du (falls die Hardware das mitmacht):
1. Originalproduct öffnen, alle Drawings öffnen
2. Neues Product anlegen, alle Parts hinzuladen
3. Originalproduct mit Sicherungsverwaltung, Verz. weitergeben im Ordner Products sichern
4.Neues Product mit Sicherungsverwaltung, Verz. weitergeben im Ordner Parts sichern. Damit ändert sich die Verknüpfung der Parts auf Ordner Parts.
5. Originalproduct sichern
6. Drawings manuell    im Ordner Drawings sichern
7. Parts aus Ordner Products löschen
8. Products aus Ordner Parts löschen.
Nicht getestet, glaube aber es könnte so gehen-
Lusilnie
erstellt am: 18. Jul. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
noch eine Idee: "SendTo" gepaart mit "Tools-Options-General-Document-Linked_Document_Localization_Settings:Other_Folders".
1. 3 temporäre Verzeichnisse erstellen: "Parts_Temp", "Products_Temp", "Drawings_Temp"
2. in den oben genannten Settings nur "Other_Folder" aktiv schalten und dort die 3 Temp-Verzeichnisse eintragen
3. die 3 Ziel-Verzeichnisse erstellen
4. im leeren CATIA "SendTo" ausführen und alle Parts aus dem "Parts_Temp"-Verzeichnis wählen und diese (und nur diese!) ins "Parts-Ziel-Verzeichnis" "senden"
5. in den "Options" "Part_Temp"-Verzeichnis gegen "Parts-Ziel-Verzeichnis" austauschen
6. "4." und "5." für "Products" durchführen
7. "4." für "Drawings" durchführen
Dann sollte Deine gesamte Struktur samt interner "Pfadnamen" entsprechend umgestaltet sein.
Problem könnten hier natürlich die "Externen_Referenzen" darstellen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
