  Zeichnung ausrichten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung ausrichten (2616 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist es möglich dass ich Schnittansichten an einer bestimmten Kante ausrichte.
Die Ansicht ich verdreht und wenn ich bei den Properties wiwn Winkel von 0° eingeb stimmt die Ausrichtung immernoch nicht ganz. Bisher zeichne ich eine Waagrechte Linie und mess den Winkel zu meine gewpnschten waagrechten Kante. Den trag ich dann bei den Properties ein. Gibt´s dafür nicht ne elegantere Lösung??
Gruß von der Alb
Gurß von der Alb
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
ist schwehr zu beurteilen... Drafting richtet nach dem Achsenkreuz aus. Im Partdesign kann man das beeinflussen, durch ein strukturiertes generieren der Szen(Ausrichtung anhand der Achse). Im Produktdesign ist das jedoch etwas schwieriger, da hier nur ein unsichtbares Achsenkreuz liegt. Sobald man nun Bedingungen setzt und nicht eine Komponente(erste oder Hauptkomponente) fixiert hat, verschieben und verdrehen sich die Komponenten unkontrolliert und ohne dass man das vernünftig erkennen kann. Somit bleibt einem eigentlich immer nur die manuelle Ausrichtung übrig oder man gewöhnt sich daran die Hauptkomponente als erste einzufügen und diese direkt zu fixieren.
MFG
Rick
Tanja Hemaeur
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in meiner Zeichnung die einzelnen Ansichten ausrichten. Im Raum liegen die Teile immer relativ zum Achsenursprung im Produkt.
Gruß von der Alb
