  CATIA und UGS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATIA und UGS (1268 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich möchte im vorhinein gleich mal klar stellen, dass es mir nicht darum geht "Wer der bessere ist". Im Jan-Feb 2006 wurde dieses Thema bereits im Forum unter der Rubrik von UTG diskutiert.
Da ich weder CATIA noch UGS gut kenne, würde ich gerne die Vorzüge bzw. Nachteile der jeweiligen Programme aufgezeigt bekommen (keine Vergleiche). Und wo geht das besser als in diesem Forum? Was wurde in beiden gut Umgesetzt? Welche Aufgaben können beide nicht bzw. nur schlecht?
Beide Entwicklungsumgebungen besitzen einen kleinen Bruder. Diese sind sogar auf die gleiche Weise entstanden, feindliche Übernahme und bei beiden liegt das schon eine Weile zurück. Wieso wurden dann die guten Aspekte der "kleinen" Brüder nicht in die "High-End" Umgebungen mit übernommen (zumindestens bei CATIA ist das der FAll)? Mit SolidWorks besitze ich bereits fundierte Kenntnisse (6 Jahre Praxis) und in CATIA finde keine der "guten" Features. Ob das nun der Featurebaum, Auswähloptionen, oder ... ist.
MfG,
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 10. Jul. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siassei:
S... und in CATIA finde keine der "guten" Features. Ob das nun der Featurebaum, Auswähloptionen, oder ... ist.
Hallo Thomas,
erlaube mir zunächst die Gegenfrage, ob Du CATIA V4 oder V5 meinst? Letztere ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) SolidWorks nicht unähnlich...
Persönlich glaube ich nicht, dass Du viele Antworten auf Deine Frage bekommst, weil dieses objektiv & ohne Berücksichtigung von Randbedingungen kaum zu möglich ist.
Ich habe für mich eine Antwort gefunden - und die fällt durchaus anders aus, als wie es den Anschein haben mag
Grüße,
Christian Willmann
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 10. Jul. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cwillmann
CATIA V5 und SW ähnlich? Beide bauen auf Icon's auf, doch das wars dann auch schon. Aber das wars dann auch schon
Lusilnie
erstellt am: 10. Jul. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siassei,
ich kann Dir noch eine Gemeinsamkeit nennen:
Beide Produkte stammen von Dassault Systemes !!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 11. Jul. 2007 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an.
Es gibt Firmen die betreiben Benchmarking, d.h. stellen an den Lieferanten eine Aufgabe, z.B. ein vorgegebenes Bauteil zu fertigen, und dann messen sie wie lange es jeweils dauert bis die 3D Geometrie modelliert, ggf. auf Zeichnung gebracht und gefräst wurde. Danach kann man hingehen und sagen "das ganze nochmals aber bitte mit dieser kleinen Änderung". Frag dich mal rum bei dem Firmen die solch ein Benchmarking betrieben haben. Hier öffentlich wird man kaum einen Benchmarking-Bericht lesen können, da dies je nach Interpretation fast an Rufschädigung grenzt.
Weil die Features vom kleinen Bruder nicht aus der High-End Ecke kommen.
Ich sehe es bestens bei einem Arbeitskollegen der sich weigert ein konstruktives Feature, das von einer anderen Abteilung entwickelt wurde, in ein Bauteil einzubauen mit der Begründung "diese Feature hat die andere Abteilung entwickelt".
Haarsträubend, but that's life.
