  Siemens ST60
Autor Thema:  Siemens ST60 (1606 mal gelesen)
taffrot
Sehen Sie sich das Profil von taffrot an!   Senden Sie eine Private Message an taffrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taffrot
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo,...
Hallo zusammen, ich hab mal wieder Fragen
Ich würde gerne mein Siemens ST60 in Catia konstrieren.
Hier ein kleines Vorschaubild: http://www.modopo.com/fileadmin/modopo/mdb/phone_images/ST60.jpg
Also wenn mir jemand erklären könnte wie ich des am besten mache,
dann wär das SUPER GEIL.
MFG taffrot
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich denke nicht das das Forum dazu da ist sich die komplette Konstruktion eines Bauteils  erleutern zu lassen (so etwas sollte man in einer schulung lernen). Das Forum ist eher dazu da falls Probleme bei Einzelschritten (während der Konstruktion) zu beheben!
Nicht desto trotz: Ich denke nicht das es so einfach ist wie es auf den ersten Blick aussieht! Wie detailgetreu sollte den das Model werden! Ich würde es auf jeden Fall im Flächen design (also GSD) konstruieren!
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
taffrot
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok erst mal danke.
1. Da ich noch Schüler bin, kann ich mir eine Schulung wohl kaum leisten.
2. Sehr Detailgetreu.
MFG
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 09. Jul. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wer braucht den dafür eine Schulung?
Ich würde dir zwei Ansätze für dein Problem vorschlagen
- Box-Modeling: Diese Methode erfordert einige Erfahrung in der 3D-Modelierung, also ... Vielleicht zur Vorgehensweise noch. Du erstellst eine Rechteckige-Box. Aus dieser formst du die Aussenkontur deines Handy. Danach schneidest du es an den Trennlinien auseinander + Wandstärke erstellen. Jetzt noch die Freistellungen fürs Display und Tasten...
- Gedankenspiel: Nimm eine Schublehre (Meßschieber) und Zeichne dein Handy per Hand (alle 6 Seiten). Dieser Schritt ist notwendig, dass dir alle wichtigen Features deines Handy auffahlen und du dir bereits Gedanken über die Erstellungsschritten machen kannst. Jetzt überträgst du jedes einzel Teil in CATIA. Achte bitte darauf, dass nicht jedes Detail zu 100% stimmen muss. 99% tuns auch
Ich weiß nicht was du mit CATIA so machst. Doch falls du "nur" Modelle in 3D erstellen und Rendnern bzw. Animieren möchtest, dann würde ich dir eher 3dsMax (3D Studio Max) oder Cinema 4D empfehlen. Letzters ist für Einsteiger und Profis nur zu Empfehlen. Für diese Prog. gibt es ausführliche Tutorials im Web. Sie ihre Stärken liegen im 3D-Modelieren.
Links mit Bildern und Tutorials: http://www.c4d-treff.de/ http://www.3dmax.de/
MFG,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Kleine Anmerkung zu deinem Post: Auch "Blender" würde sich dafür anbieten.
Die Bedienung ist zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber für das Budget eines Schülers eher passend (Open Source Software).
taffrot
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal VIELEN DANK Siassei.
Ich hatte vor das Modell in Catia zu erstellen und dann nach Cinema 4D (3 Jahre Erfahrung :lol
zu importieren und zu texturieren und so weiter.
Was ich noch nicht verstehe ist: Die sechs Seiten? (Oben,Vorne,Unten,Seite, und dann?)
MFG taffrot
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
oben, unten, vorn, hinten, links rechts
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
@bgrittman
Danke für die Anmerkung. Die kostenlosen und besten Tools werden immer wieder vergessen. Blender ist zwar in der Beedinung mehr als nur gewöhnungsbedürftig, doch einmal gecheckt und du kannst damit schneller Arbeiten wie mit 3ds ;-)
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taffrot:
... hatte vor das Modell in Catia zu erstellen und dann nach Cinema 4D (3 Jahre Erfahrung :lol
Dürfte ich den Grund dafür Erfahren? Da (wie du je weißt) du hier das Fotomodeling (oder so ähnlich) anwenden kannst. Einfach das Handy von allen Seiten Fotographieren, mit Photoshop zugeschnitten und danach die Bilder mittels Flächen im Raum platzieren. Punkte platzieren, Plygone erzeugen, mit einem Generator verfeinert, ...
taffrot
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso Grund?
Ich komm mit Catia halt besser klar.
Natürlich könnte ich auch PbP machen, aber da funzt bei mir IMMER irgendwas nich.
MFG taffrot
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso Grund?
MFG taffrot
War ja nicht bös gemein
Falls du die Hoffnung noch nicht aufgegeben hast, http://www.lacreme.de/index.php?sektion=uebersicht  ein sehr gutes Tutorial (mit dem habe ich angefangen  )
[Diese Nachricht wurde von Siassei am 10. Jul. 2007 editiert.]
taffrot
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOL genau des hab ic hmir auch zuerst angeschaut.
Is auch super giel des tut, aber ich habs nie bis zum Ende durchgehalten.
Ausserdem dauert mir des zu lang sämtliche punkte und polys immer richtig zu positionieren.
MFG
P.S. Ich würd evtl. mit Blender anfangen. Kenn jemand vllt n gutes Tut dafür? (ich hab mir WikiBooks schon  angeschaut, aber nich so richtig begriffen.)
/edit Hat sich geklärt, hab das hier gefunden  http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Tutorial-Linkliste
[Diese Nachricht wurde von taffrot am 10. Jul. 2007 editiert.]
taffrot
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo,...
ich hab mir des Blenderding mal angeschaut, find es aber richtig Sch***e.
Kennt den jemand en gutes 3D Programm (egal ob es was kostet)?
MFG
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie war das mit den 100% noch mal. Du musst nicht alle Punkte exakt platzieren. Das macht keiner! Was jedoch am Anfang auch mein Problem war, naja Maschinenbau prägt halt
Soooo,...
MFG
Das Durchhaltevermögen ist bei dir nicht besonders ausgeprägt    oder sollte ich mich täuschen
Blender gehört zu den "besten 3D Programmen". Auf die gleiche Stufe würde ich nur noch Cinema und 3dsMax stellen. Aber das weißt du ja schon. Von Maya gibt es eine kostenlose und kostenpfl. Version. Maya zeichnet sich durch das schnelle Erstellen von Szenen und Animationen aus. Beachte jedoch: Das Maya nur relativ für "einfache" ..... schnell zu bedienen ist und das du dir das "teuereste" Prog. zulegen kannst, jedoch um die 3D Basic's wirst du nie rum kommen. Entweder du bleibst mal bei einen Prog. oder ... Da du ja mit Cinema bereits ein paar Jahre gearbeitet hast.
    probieren geht über studieren
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taffrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Taffrot
Was willst du jetzt eigentlich? Am Anfang hast du eine Frage zu CATIA gestellt und jetzt sind wir beim Rendern von Szenen.
CATIA ist, meiner Meinung nach, nur für technische Bereiche gedacht. Das Rendern von Szenen ist eher ein "Abfallprodukt".
Allen Programmen gemein, die hier genannt wurden, ist dass alle eine gewisse Lern- und Einarbeitungszeit benötigen um damit richtig und effektiv arbeiten zu können (und Schulungen sind auch sinnvoll/notwendig).
Die "Ein-Klick-Lösung" gibt es mit Sicherheit nicht. Für technische Konstruktionen eignen sich diverse CAD-Systeme, für Animationen und Rendern eher andere Programme.
taffrot
erstellt am: 10. Jul. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlich gesagt weiß ich seber nicht mehr was ich will
Aber eins weiß ich, ich will mein Handy in meinen Rechner
Ich werds mal mit C4D probieren und mit Catia.
Ergebnisse kommen dann in einem extra Thema.
MFG
