 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegte Animation moeglich ? (3192 mal gelesen)
John Kennedy Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 11 Registriert: 26.06.2006
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Kennedy
Servus Mit DMU-Kinematics sind Animationen und einfache "Kamerafahrten" möglich. Diese Simulationen lassen sich auch beim Rendern nutzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Kennedy
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Kennedy
Servus Die Kamerafahrt wird mit DMU-Fitting realisiert (wie von ogard1 schon genannt). Lichter ein/ausschalten bewegen, Farbe wechseln, ... geht nicht. Für solche Sachen eigenen sich vielleicht Cinema 4D, Blender, Maya, ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Kennedy
hallo bernd. Farbe wechseln geht doch! das läuft dann unter color-action im DMU. Das lässt sich dann auch in eine Simulation einbauen. Ich nutze sowas um bei Gleitlagern nach einer gewissen Dreh-(Reibungs-)zeit eine Farbänderung von blau über rot nach gelb darzustellen. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Kennedy
Servus Tom Ich muss dir recht geben, man kann die Farbe von Teilen ändern. Ich bezog meine Antwort auf das ändern von Lichtern (Farbe, Helligkeit). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
