 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: V4 in V5 mit anschließender Abwicklung eines Bleches (1339 mal gelesen)
Janny Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 7 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute!!! Ich verzweifel bald. Mein Prob: Ich habe ein Catia V4 Blech als Sol. Möchte eine Abwicklung machen und habe hier auf der CAD Seite auch schon erfahren wie das mit V4 geht. Leider sien die Befehle DEVELOP und BENDPART bei mir inaktiv. Vermutlich keine Lizenz dafür. Auf V5 habe ich jedoch eine Lizenz für Sheet Metal. Leider weiß ich nicht wie ich die V4 Datei richtig einlesen muss, das ich eine Abwicklung auf V5 machen kann. Wenn ich nur Model öffne entsteht ein MASTER und dann kopiere ich diese in ein Part und da entsteht dann ein Volumen. Ich denke mal das ich dafür aber ein SOLID brauche. EXP kann ich garnicht öffnen. Ich bin am ENDE PLEASE HELP Gruß Janny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janny
Hallo Janny, ein Volumen ist ein Solid. Im Generative Sheet Metall Design kann man eine Wanderkennung durchführen (zuerst die Blechparameter einstellen). Falls das klappt, kann man das Teil dann abwickeln. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das mit den Blechparametern hab ich schon gemacht, exp importieren hat jetzt auch gefunzt. das mit der Wanderkennung funktioniert nicht weil das Teil in verschiedene Richtungen gekrümmt ist. Das mit der Abwicklung klappt vielleicht nur mit geraden Flächen. Habe aber ein gewölbtes Teil. Wie soll ich das machen? gruss Janny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janny
Hallo Janny, ich glaub auch, dass die Abwicklung nur bei geraden Blechen oder gerollten Wänden oder Flanschen funktioniert. Für mehrfach gekrümmte Flächen kann das SheetmetalDesign nicht (Glaubich). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJ Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janny
Hallo, die Wanderkennung funktioniert nur bei sehr einfachen, geraden Teilen. Gewölbte Teile können zwar mit GSMD erstellt werden, jedoch ist die Abwicklung falsch. Für gewölbte Teile sollte Aerospace Sheet Metal verwendet werden. Hier gibt es aber keine Wanderkennung. Bei gewölbten V4 Teilen gibt es in V5 nur 2 Möglichkeiten. 1. Das V4 Teil mit Hilfe von GSD abwickeln. Abhängig vom Bauteil ist hier viel Erfahrung notwendig um brauchbare Abwicklungen zu erhalten. 2. Das Teil in V5 mit ASL neu erstellen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
