  In Windows erstellt, in UNIX nicht oeffnen?
Autor Thema:  In Windows erstellt, in UNIX nicht oeffnen? (1746 mal gelesen)
ramonline
Dipl. Ing. Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ramonline an!   Senden Sie eine Private Message an ramonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonline
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wir haben CATIA V5 R16 Daten in Windows erstellt und muessen diese nun in einer UNIX Umgebung oeffnen.
Es kommt jedoch folgende Fehlermeldung
"Cannot open /Name.CATPart : File might be corrupted"
"'/Name.CATPart'Open failed due to invalid or inconsistent extension type"
In beiden Systemen wird R16 verwendet.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Ramonline
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonline 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sind für UNIX unzulässige Zeichen im Dateinamen?
Mörchen
ramonline
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moerchen, danke fuer die Antwort.
Dateinamen liegt es definitiv nicht, auch nicht an der Endung(Gross/Kleinschreibung).
Ramon
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP06
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramonline,
Ich habe catia sowohl auf PC's als auch auf Unix (AIX) laufen, und nie Probeleme gehabt. Daran kann es also kaum liegen.
Kannst du ein paar zusätzliche Infos posten?
Wie wurden die Daten ans Unix übergeben, FTP oder über Samba? Sind im Filenamen ev. Abstände drin (space)?
Ist es ev. möglich das du das File hier reinstellst?
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
[Diese Nachricht wurde von FAST_ADMIN am 04. Jul. 2007 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
Hallo Ramon,
ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da ließ sich ein Part auf einem Windowsrechener nicht öffnen, Dateiname war ok, aber der übergeordnete Ordner hatte unzulässige Zeichen (Für Windows lesbar, aber nicht für CATIA.)Da hab ich auch ein paar Tage gebraucht, um draufzukommen.  Von UNIX habe ich leider nicht viel Ahnung.
Ute
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonline 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal jeweils ein Leerzeichen hinter den Extensions. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Jedenfalls liesen sich die Daten erst öffnen, nachdem die Leerzeichen entfernt waren.
Wurden die Daten evtl. per FTP als ASCII statt Binary übertragen?
Jochen Kästle
ramonline
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
unglaublich aber wahr, es lag wirklich daran, dass die Daten als ASCII uebertragen wurden.
Vielen Dank!!!
Ramon
