  Darstellung
Autor Thema:  Darstellung (2659 mal gelesen)
HighTower22
Sehen Sie sich das Profil von HighTower22 an!   Senden Sie eine Private Message an HighTower22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HighTower22
erstellt am: 01. Jul. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, es ist mir ja fast schon peinlich, aber ich hab folgendes kleines Problem:
Die Darstellung meines Catia Strukturbaumes under der Modelle ist sehr pixelig und unabgestuft, fast so, als ob es nur 256 Farben wären. Ich hab schon mehrfach die einstellungen durchsucht, aber nichts gefunden, wo man das ändern kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
(Die normalen Grafikeinstellungen sind 1400:1050 bei 32Bit und ich benutze CatiaV5R16 )
Vielen Dank für eure Hilfe
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
da wurde ich erstmal mit kleineren Auflösung versuchen
1280x1024
gruß
HighTower22
erstellt am: 01. Jul. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider macht das gar keinen Unterschied.
Vorallem der Strukturbaum ist sehr schlecht lesbar, gerade weil er so verpixelt ist
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Jul. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hightower,
mach mal einen Screenshot.
zus. Fragen:
Hast du die aktuellsten Dassault cert. Grafikkartentreiber?
Welche Grafikkarte/Hardwareconfig. setzt du ein?
MFG
Rick
HighTower22
erstellt am: 01. Jul. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab mal nachgeschaut und keinen aktuelleren Treiber gefunden (Ati Mobility FireGL V3200 Grafikkarte)
Nen Screenshot hab ich angefügt    (rechts)
[Diese Nachricht wurde von HighTower22 am 01. Jul. 2007 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm da denkt man, dass man erblindet...
Die Grafikkarte kann es in jedem Fall nicht sein.
Ich würde folgendes tun:
1.) Standardauflösung verwenden (1280*1024 32bit)
2.) Kantenglättung über Eigeschaften von Anzeige > Darstellung > Effekte(siehe auch Bild) ausstellen
3.) CATIA-Settings zurücksetzen (hilft öfter als man denkt  )
4.) Hintergrundfarbe ändern
5.) den Strukturbaum aktivieren und mal groß/klein ziehen
&.) Im CATIA überprüfen, ob Anti-aliasing und Stereo-Mode deaktiviert sind
Ist das Baugruppen-/Teileabhängig? Hast du das von Anfang an? Welches ServicePack hasst du installiert?
MFG
Rick
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer diese Art von Problem hilft der 2. Tip von Rick:
Wichtig ist es die "Clear Type" Funktion deaktiviert zu haben.
Der restlichen Tips von Rick sollten eigentlich nicht noetig sein, aber man kann ja nie wissen ...
LG, Christoph
HighTower22
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab mal alle 6 Punkte oben abgearbeitet    aber leider bringts keinerlei Veränderung. Der strukturbaum sieht immer noch gleich beschissen aus.
Habt ihr sonst noch ideen?
Ach so, ja, ich habe es von anfang an und es ist nicht bauteilabhängig
[Diese Nachricht wurde von HighTower22 am 02. Jul. 2007 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HighTower22 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... In den Treibern könntest du mal nachschauen, ob alles auf Anwendungsgesteuert steht.
Das von dir gezeigte Problem kann eigentlich nur mit Softwareunterstützung respektive Kantenglättung, Antialising usw. zu tun haben.
Ich würde dir empfehlen wirklich mal mit den Grafikkartentreibern zu experimentieren. Es ist leider aus meiner Sicht schwehr solche Problembilder aus der ferne zu analysieren und da ich keine ATI-Karten im Einsatz habe, habe ich zur Zeit auch keine Möglichkeit selbst mal zu schauen, ob es eine in Frage kommende Einstellung gibt. Ich weiß lediglich das ATI wohl sehr hohe und nicht immer zuverlässige Antialising-Modes hat.
MFG
Rick
