  Catia V5 Ballonpfeile auf Fläche
Autor Thema:  Catia V5 Ballonpfeile auf Fläche (1356 mal gelesen)
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ilyas an!   Senden Sie eine Private Message an Ilyas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilyas
I. Gül
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
In der BG-Zeichnung möchte ich Ballonpfeile (Nummerirung der Einzelteile) nicht auf die Kanten der Bauteile sondern auf die Fläche der Bauteile referenzieren.
Muss ich in Optionen etwas einstellen?
Ich bedanke voraus für Ihre Antwort
I. Gül
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilyas,
es gibt eine Lösung - aber nur für kleine Baugruppen. Du kannst die Ballonpfeile generieren. Dann auf jeden Pfeil klicken. Es wird ein gelbes Rhombussymbol dargestellt. Auf dieses Symbol mit rechter Maustaste klicken, "Bezugslinie/Endpunkt entfernen" auswählen. Dann auf Kreis mit Nummer mit rechter Maustaste klicken, "Bezugslinie hinzufügen" auswählen und in gewünschte Fläche klicken.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
I. Gül
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,aber
geht es nicht von vorne herein, dass ich gleich auf die Fläche anklicke.
Das ist so die doppelte Arbeit.
ilyas
