  Probleme bei der Übergabe von V5 Daten an Tebis
Autor Thema:  Probleme bei der Übergabe von V5 Daten an Tebis (3055 mal gelesen)
Burli
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Burli an!   Senden Sie eine Private Message an Burli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burli
erstellt am: 23. Jun. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben des öfteren das Probem, das wir komplexe Baugruppen, die wir in Catia V5 erstellt haben, nicht im Tebis einlesen können. Unterbaugruppen lassen sich ohne Probleme einlesen.
Tebis gibt die Fehlermeldung "cat2txf nicht ausführbar".
Hat jemand schon einmal diese Problem gehabt und gibt es dafür eine Lösung?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Jun. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Warum stellst Du die Frage nicht im Tebis Forum ? Die wissen das vielleicht eher.
Axel
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burli,
poste mal mehr Infos. Tebisversion, Catiarelease, Betriebssystem des erzeugenden Catiasystems, usw....
Lars
Burli
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
hier einige Infos,
Tebis Version 3.3 Release 6
Catia V5 R16 SP5 Hotfix 8 in Verbindung mit
SmarTeam Relaes 16 SP8
Catia läuft auf 32 und 64bit Rechnern, wobei dies keinen Unterschied macht.
Schon einmal besten Dank für deine Mühen
Burli
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burli,
hab mich ma mit unseren Tebiskollegen ausgetauscht. Leider hat das nicht groß gefruchtet. Bei meinem Kollegen taucht das Problem immer auf wenn es sich um 64-bitige Catia-Dateien handelt die mit einer Tebisversion geöffnet werden die unterhalb der 3.3R6 liegt.
Wir abeiten mit einer sehr ähnlichen Umgebung wie ihr. Allerdings haben wir keinen Hotfix installiert und kein Smarteam. Bei uns läuft alles im Anschluß durchs Tebis und wir haben keine Probleme damit.
Leider konnte ich Dir da nicht wirklich weiterhelfen, aber noch ein Tip.Ich würde vielleicht mal bei der Tebishotline anrufen. Die rufen zurück.
Lars
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 26. Jun. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute, denk ihr habt euer Problem schon gelöst, im Falle das nicht!!! Am TEBISRECHNER müßte die FESTPLATTE VOLL sein auf der das Betriebssystem läuft....., er kann die Daten nicht richtig verarbeiten!!! Liegt aber NICHT an CATIA!!!
Grüße und good Luck!!!!
Burli
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem haben wir leider noch nicht gelöst.
Auf der Festplatte sind noch 214 Gigabyte frei. Das dürfte normalerweise ausreichen.
Ich vermute das Tebis einfach Probleme mit der R16 hat und die Schnittstelle nicht in den Griff bekommt.
Burli
Rubino
Systeme:
erstellt am: 30. Jun. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was evtl. auch ein Problem sein könnte, das dein Bauraum in Catia zu groß ist, hast ja im Tebis nur 2mx2m!!!
Könntest ja mal probieren deinen Bauraum in OPTIONEN kleiner zu stellen!!! IGES wirdet ihr ja wohl auch schon getestet haben!!!!
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burli,
deine Vermutung das es an der R16 liegt schließe ich aus. Wir versorgen 8 Tebisarbeitsplätze mit 64bitigen R16-Daten. An allen Plätzen gibt es keine Probleme beim Importieren der Daten in Tebis.
Ich kann Dir wirklich nochmals empfehlen bei Tebis anzurufen. Im Gegensatz zu Dassault haben die eine telefonische Hotline die sich drum kümmert. Dort wird dein Problem wahrscheinlich eher gelöst, als das Du hier im Nebel rumstocherst.
Viele Grüße aus dem Teutoburger Wald
Lars
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 03. Jul. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burli,
in der Tat gibt es mit der 3.3R6 Probleme in TEBIS beim Import von CATIA V5 R16 Daten.
Wir setzen i.d.R. V5 R16SP5 ein und haben immer wieder Probleme beim Import in TEBIS.
Bei uns gibt es immer wieder exceptions (also Fehler) beim Importlauf nach TEBIS, die dann fehlende Layerstrukturen zur Folge haben.
Nachdem wir im verg. Dezember mit viel Mühe TEBIS nachvollziehbare Fehler incl. der LOG-Files und der entspr. Modelle geliefert haben, hat es mehrere Monate gedauert, bis wir eine Beta der neuen Schnittstellenversion erhielten, die zwar besser, aber immer noch nicht sauber läuft.
Gerade haben wir die TEBIS 3.3.7 vorab (wegen der Fehler) erhalten, um (hoffentlich endlich) fehlerfrei mit der Schnittstelle zu arbeiten.
Bis heute hat uns TEBIS keine Angaben zu den Elementen / Strukturen gemacht, die das Fehlverhalten auslösen.
Insgesamt muss man sagen, dass gerade bei der CATIA-Schnittstelle die Reaktionszeit bei TEBIS sehr langsam ist, da der Software-Anteil zum Lesen der CATIA Daten von TTF zugekauft wird.
Workaround:
Wenn wir die CATIA-Modelle mit einer "nackten" CATIA-Version (ohne angepasste Settings) geladen und neu abgespeichert haben, liessen sich viele der Modelle danach in TEBIS importieren.
Evtl. kann ich in den nächsten Tagen mehr zur 3.3R7 sagen.
Gruß SU
[Diese Nachricht wurde von SU am 03. Jul. 2007 editiert.]
