 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: vom eds nach CATIA (1555 mal gelesen)
gioalbors Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe das folgendes Problem. Ich habe ein 3D- modell im 3ds-Format und möchte dieses mit CATIA öffnen und bearbeiten. Ich habe sie versucht zu exportieren mit .wrl, .obj, igs, .dwf...aber es wird in CATIA gar nichts angezeigt. Kann jemand mir helfen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gioalbors
Servus Über das Exportformat IGES sollte es gehen. Dieses Thema wurde schon öfters diskutiert, schau mal ob du was mit der Suchfunktion findest. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe das Thema schon gelesen, aber alles was es gesagt wird war erfolglos. Vielleicht kann das euch helfen VRML syntax error: line 1571 in U:\regal.WRL: Omni02 . set_position, no eventIn of type SFVec3f VRML syntax error: line 1573 in U:\regal.WRL: Omni02 . set_orientation, no eventIn of type SFRotation Ich bekomme diesen Fehler wenn ich im .wrl exportiere und dann versuche es zu öffnen Danke im Voraus gioalbors Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gioalbors
