 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: CATCONTAINER (2489 mal gelesen)
Mkveli84 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mkveli84
Mkveli84 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Catia File...das ich net aufbekomme und wenn ich es im editor öffne, dann kommmen lauter komische zahlen und steht ganz oben in der überschrift catcontainer. Da wollte ich einfach wissen was dies zu bedeuten hat...und wie ich dieses file öffnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren -->
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mkveli84
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mkveli84
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren -->
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mkveli84
Zitat: Original erstellt von CEROG:
Ohne Kenntnis der Endung ist also nicht zu erkennen, was das für ein Dateityp ist.
Das kann man schon rauskriegen, wenn man weiß wo man suchen muss. Spielt aber keine große Rolle. Alle V5-Dokumente beginnen mit "V5_CFV2" (außer Templates, glaube ich). Wenn das nicht die ersten Zeichen sind, dann ist es keine V5 Datei. Taucht die Zeichenkette etwas später auf, dann ist es ziemlich sicher ein nicht kompremiertes Tar. Taucht es gar nicht auf, dann ist die Datei entweder komprimiert, keine V5-Datei oder eine unvollständige Datei, bei der der Anfang fehlt. Ich tippe auf letzteres, nachdem CATContainer als Klartext drinsteht. Das Ende von V5-Dateien erkennt man übrigens an "CB_END". ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren -->
