  Testfile: V5 Rel 11 oder älter
Autor Thema:  Testfile: V5 Rel 11 oder älter (1289 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Pro/E /WF2-M250, WF3M120
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kommen vom benachbarten Forum hier rein. Benötige eine Datei Catia V5 Rel 11 oder älter. Habe eine Schnittstelle von Pro/E für o.g. Dateityp. Nach etwas Anlaufschwierigkeiten bei der Installation, möchte ich diese Schnittstelle testen. Wer kann mir ein solches File hier reinstellen, mailen...
vorab DANKE
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Aadreas,
wieso eine R11 oder älter?
Du bekommst bei den Systemhäusern doch aktuelle. Und gebrauchte gibt es nicht - jedenfalls nicht legal.
Für einen test der Schnittstelle kannst du auch jemandem mit CATIA - nach Absprache - entsprechende Modelle schicken.
Viele Grüße in den schäwbischen Busch aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
baumgartner
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich möchte eine Datei V5 Rel 11 oder älter, damit ich testen kann,
ob meine Schnittstelle CATIA-Import für Pro/E auch funktioniert.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
schraube.zip
gaaanz einfaches Teil
baumgartner
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hilbo:
danke, nur kann ich das Teil nicht einlesen. War es auch ein Teil V5 Rel. 11 oder älter.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es:
<Version>5/<Version><Release>10/<Release><ServicePack>7/<ServicePack>
Axel
