  Catia V5 Szenenfarbe ändern?
Autor Thema:  Catia V5 Szenenfarbe ändern? (2492 mal gelesen)
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ilyas an!   Senden Sie eine Private Message an Ilyas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilyas
I. Gül
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe in einer Szene eine Explosionszeichnung gemacht.
Nun möchte ich eine weiße Hindergrundfarbe?- Wie macht man das eigentlich.
2. Kann man so eine Explosionszeichnung nicht einfacher machen? Mit diesem Kompass ist es sehr anstrengend. Wünschenswert wäre für mich, wenn ich eine Achse anklike und dann alle Bauteile auf dieser Achse sich verschieben.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mir behilflich wäre.
Besten Dank
I. Gül
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.
- Kompass an der Linie ausrichten
- Im Baum alle zu verschiebenden Komponenten selektieren (mit STRG oder Shift)
- Kompass in die gewüschte Richtung bewegen
zu 1.
Ich meine, unter Tools/Options gibt es etwas zu der Hintergrundfarbe von Szenen. Bin mir aber nicht sicher und kann's nicht nachprüfen, weil sich die CATIA bei mir gerade zu Tode rechnet...
Jochen Kästle
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
I. Gül
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das klappt wirklich sehr gut.
Man bin ich froh. Es macht die Arbeit leichter
Ilyas
heike.wolf
ba-student
Sehen Sie sich das Profil von heike.wolf an!   Senden Sie eine Private Message an heike.wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heike.wolf
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die weiße Hintergundfarbe kann man beo options -> pixel -> white background einstellen.
Und mit der Funktion manipulation kann man eine achse oder selber eine Linie auswählen und auf der dann alles verschieben.
Gruß Heike
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
I. Gül
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo steht diese Pixel-Einstellung?
In option- Anzeige ? Da steht es nicht.
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilyas
Mal als Grundsatzfrage: Wieso willst du den Hintergrund weiß einstellen.
Wenn du ein Bild (JPG, BMP, ...) mit weißen Hintergrund erstellen willst, kannst du das einfach mit "Tools -> Bild -> Erfassen" tun.
Wenn du das anklickst kommt ein weiteres Fenster in dem du deine Einstellungen ganz einfach machen kannst ohne die Catia-Umgebung zu beeinflussen.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 14. Jun. 2007 editiert.]
heike.wolf
ba-student
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
tools -> image -> capture -> options -> pixel...
dachte du bist schon im menü vom bilder machen.
