  Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (719 mal gelesen)
Thinkvision
Sehen Sie sich das Profil von Thinkvision an!   Senden Sie eine Private Message an Thinkvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thinkvision
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich verwende CATIA V5 R16 SP4 und seit kurzem bekomme ich beim Speichern immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
vielleicht kann mir jemand helfen
bin für jeden Tip dankbar
MfG Thinkvision
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch seid ca. einer Woche ständig probleme beim Speichern und beim umsetzen in V4 Models probleme!!!! Das komische daran ist ich habe Daten von einem Kunde bekommen, die keine Probleme gemacht haben, dieselben Daten habe ich (leicht aktualisiert) eine Woche später wiederholt erhalten, mit denen  ist das Speichern manchmal nicht möglich. Beim umsetzten in V4 gehen extrem viele Flächen verloren!!!!
Wäre echt super wenn jemand was wissenswertes dazu schreiben könnte!!
Kann es sein das es an den Servicepacks liegt, da das löschen der Catsettings nämlich keine auswirkungen darauf hat, zumindest bei dieser Konstruktion!!!
Grüße und good Luck!!!!
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thinkvision:
MfG Thinkvision
1. Frage: Warum speicherst Du mit "alle sichern" und nicht mit File - save management ?
2. Frage: ist das produkt aktuell und sind alle Links aktualisiert ? Mir scheint, einge Daten sind verlorengegangen bei der Bearbeitung.
GRuss
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
