 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Totes Solid verlängern (1134 mal gelesen)
Tanja Hemaeur Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich hab mal wieder ein totes Solid und müsste die Enden der Leiste jkeweils um 0,5mm verschieben. Gibt es einen schnellen weg, das ganze Teil um 1mm zu verlängern oder muss ich es neu machen? Gruß
helmi_cad Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 18.03.2005 Dell M90, WIN XP SP3 CATIA V4.24, CATIA V5 R17 SP3, TEBIS V3.4 RSC03
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert aber nicht ganz. Hab fest definierte Enden, die im ganzen verschoben werden müssen. Muss in der Mitte was hinzufügen dass die Enden weiter nach aussen rutschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
Hallo, probiere doch 2mal Split. Dann hasst Du den Sol zerschnitten und beide Seiten. Dann kannst Du per Transformation beide Enden verschieben. Zum Schluss dann das Zwischenstück reinbasteln. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
