 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: OK to terminate (1652 mal gelesen)
MLH Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Catia-Gemeinde, wenn ich einen Datensatz von einem OEM (BMW/DC) mit meiner Umgebung öffnen will, kommt die Meldung " Click OK To Terminate". Gibt´s da irgendwo einen Knopf den man drücken muß. gruss vom mittelrheintal. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLH
Zitat: Original erstellt von MLH: Gibt´s da irgendwo einen Knopf den man drücken muß.
Wie die Meldung schon sagt: Man muss OK drücken. Im Ernst: Es gibt diverse Möglichkeiten, warum diese Meldung kommt. Deine Angaben sind sehr dünn. Interessant wäre hier Release, SP, Größe und Art des Datensatzes, Betriebssystem, kommt nur diese Meldung, usw. Such einfach mal hier im Forum nach "terminate". Da gibt es auch schon einige Threads. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLH Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jochen, datensatz ist r16sp5 und meine umgebung ist auch r16sp5. datengröße ca 23mb und ist ein formteil für das ich ein wz konstruieren muss. mein rechner hat xp mit ausreichender leistung. auf dem rechner meiner kollegin lässt sich der datensatz mit der eigenen umgebung öffnen. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLH
MLH Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
David Pichler Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005 ...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLH
Moin liebe Mitleidenden!!! ...da hab ich auch noch einen... Ein Product in der VW Umgebung, als KPR mit DMU und PCA, Validat sauber, von mir selbst erzeugt, Prototypen aus dem Datensatz promlemfrei erzeugt usw. lässt sich von jedem öffnen, nur von mir nicht. Jedesmal: Click OK to terminate! Hmmm... User Rechte? Nein. Cat Settings? Gelöscht. GEHT!!!! SUPER!!! Neue Einstellungen bei Tools Options, so wie gewohnt: Achsensystem 30mm, work with the cache system, die ganzen workbenches usw., den ganzen üblichen Schmutz eben... Click OK to terminate! Systematisches Einkreisen, Ergebnis: Miscellaneous, Enable ioparametrics generation und der Schalter für die Anzahl auf 4 ausgeschaltet - LÄUFT!!! Der Fehler ist reproduzierbar auf mehreren Maschinen, aber warum? Was soll das? Hat jemand eine vernünftige Erklärung? Vielen Dank und frohes Schaffen Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MLH
Hallo, diesen Fehler hatte ich auch schon. Das war aber unter R12 und war mit R14 gefixt. Vielleicht wurde der Fehler ja wieder implementiert?? Verstehen muss man das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass CATIA bereits beim Laden versucht die Isoparametrischen zu berechnen, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Dabei kommt es evtl. zu einem Problem an einer bestimmten Fläche. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
