  Parameter von Produkt zu Produkt verknüpfen
Autor Thema:  Parameter von Produkt zu Produkt verknüpfen (1226 mal gelesen)
Hitman
Sehen Sie sich das Profil von Hitman an!   Senden Sie eine Private Message an Hitman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitman
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem verknüpfen von Paramtern auf Produkt-Ebene. Ich möchte einen Parameter (der publiziert ist) aus einem Übergeorneten Produkt mit einem Parameter in einem darunterhängenden Produkt verknüpfen. Das heißt der Parameter im übergeordneten Produkt ist der Master und der andere soll sich dementsprechend ändern.
Wenn ich den Parameter in mein untergeordnetes Produkt kopiere und dann verknüpfe bekomme ich einen Externen Parameter mit dem grünen P.
Nur sobald ich meinen Master-Parameter ändere und alles aktualisiere wird das grüne P auf einmal gelb und der Paramter ändert sich nicht.
Erst wenn ich den Externen Parameter synchronisiere passt sich alles wieder an.
Kann mir jemand von Euch vielleicht helfen, woran das liegt oder was ich falsch mache? Ich möchte nicht jedes mal den Parameter von Hand synchronisieren.
Schönen Dank schon mal!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 08. Jun. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze, das liegt an der Publication. Ich konnte das soweit reproduzieren. Ohne Publication geht's wie gewünscht.
In den Options kannst Du mal unter AssemblyDesign das Automatische Update und All Levels aktivieren, falls noch nicht geschehen.
Jochen Kästle
Dede
Sehen Sie sich das Profil von Dede an!   Senden Sie eine Private Message an Dede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dede
V5 R16
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitman 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure das Feld "Synchronize all external references when updating" aktivieren. Dann sollte es klappen.
Hitman
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für die Info´s! Nur leider waren die Optionen bei mir schon alle so eingestellt und es hat trotzdem nicht funktioniert.
Ich habe es aber jetzt trotzdem über einen kleinen Umweg hinbekommen.
Nach langen suchen im Forum bin ich auf eine Regel gestoßen, die ich eingegeben habe und mit der das auch wunderbar funktioniert. Habe mit der Regel also den Parameter im Unterprodukt mit dem Parameter im Oberprodukt gleichgesetzt:
set F444444444444_FG5X_0\Hoehe = Referenz_Hoehe
Läuft jetzt alles einwandfrei.
Hitman
