  Unterschied zwischen Validat Professional und Basic
Autor Thema:  Unterschied zwischen Validat Professional und Basic (1955 mal gelesen)
Jogy013
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jogy013 an!   Senden Sie eine Private Message an Jogy013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jogy013
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen was der Unteschied zwischen Validat Professional und Basic ist oder wo man das nachlesen kann?
mfG
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogy013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jogy,
haupsächlich erstmal, daß Du mit Prof. die "Check & Repair" Funktion benutzen kannst, was den Nutzern von Basic vorenthalten bleibt. Da mußt Du alle Fehler, die Validat anmeckert, per Hand beheben.
Soweit mein Kenntnisstand, aber es gibt sicher auch 'noch ein paar Funktionen, die nur in Prof. nutzbar sind.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jogy013 10 Unities + Antwort hilfreich
im Validat Professional kann man auch noch seine eigenen Checkrutinen zusammenstellen.
Nehmt blos die Professional, wir hatten die Basic und es gab nur Ärger und Arbeit, mit der Prof. ist es jetzt ganz okay.
Smodo
