  gedrehter Sketch
Autor Thema:  gedrehter Sketch (1522 mal gelesen)
HHCOE
Sehen Sie sich das Profil von HHCOE an!   Senden Sie eine Private Message an HHCOE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHCOE
CATIAV5 R16 SP3
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mir ist bewusst das dieses Thema schon des öfteren besprochen worden ist, aber ich habe noch keine passende Antwort gefunden.
Also zum Problem: Ich möchte eine Power Copy einfügen in der ein Sketch vorhanden ist. Beim Einfügen der PC dreht sich mein Sketch um die h-Achse so das die v-Achse um 180° gedreht ist. Ich habe schon einen positionierten Sketch verwendet und habe die h-direction über Orientation > linie bzw. components festgelegt.(hat aber nicht geholfen)
Vielleicht weiß ja einer von euch Abhilfe. Danke im vorraus....
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHCOE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHCOE,
willkommen im Forum!
Ich habe es zwar nicht ausprobiert, doch ich denke, Du musst die Referenzelemente für den Sketch (und dessen Ausrichtung) auch als Referenzelemte des PowerCopy's deklarieren. Vielleicht auch anstelle der Linie eine Ebene wählen.
Dann beim Einsetzen des PowerCopy's noch die roten und grünen Pfeile "gleichrichten" und schon sollte die Ausrichtung stimmen! Oder nicht?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
HHCOE
CATIAV5 R16 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal vielen Dank für die Antwort.
Die beschriebene Lösung würde auch funktionieren aber die Ausrichtung(Direction) legt sich erst während des Einsetzens fest. Wenn ich jetzt den User die Richtung bestimmen lasse bringt die PC nicht mehr soviel. Das Problem ist, wenn ich die Flächennormale umdrehe, passt es auf der einen Seite aber es wird die andere Seite umgedreht.(Es werden ingesamt 4 sketche eingefügt) Ich suche nach einer Möglichkeit die h und v-direction zu definieren.
MfG HHCOE
