 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem weg (3102 mal gelesen)
IIYTII Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 30.05.2007 CatiaV5R19 SP6 CatiaV5R20 DELMIA R18
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem fehlt bei mir im Part Deisgn jegliches Koordinatensystem und die XY, ZY und XZ Flächen. Selbst wenn ich den Skizzierer anwähle und dann im Baum auf eine der (noch vorhandenen) Flächen klicke, wandeln sich zwar die Tools an der rechten Seite wie geohnt um, jedoch bekomme ich weder Gitternetz noch das gelbe "V und H" Koordinatensystem angezeigt. Man muss sich vorstellen, der "Baum" mit den einzelnen Flächen ist da, der Koordinatenursprung in der Mite des Bildschirms etc. wird jedoch nicht angezeigt. (standard: weißes Koordinatensystem bzw. die weißen Flächen) Was muss ich ändern, damit es wieder funktioniert wie vorher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
IIYTII Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
Hallo, es gibt einen Ordner für die Settings, der in der CATENV-Datei definiert ist. normaler Weise wird er in den Userbereichen abgelegt: z.B. (C:\Dokumente und Einstellungen\@Benutzer@\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings) Den Ordner CATSettings umbennen in xCATSettings oder löschen. Besser immer erstmal umbenennen und, wenn er dann vernünftig neu generiert wurde und die Fehler beseitigt sind, löschen. Man muss hier wohl aufpassen, da es einen Main- und einen Userordner gibt. Der Mainordner(Settings) dienen als Vorlage. Also nicht einfach alles löschen was man findet. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIYTII Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank, hat traumhaft funktioniert. Hab das erste mal einen Fehler bekommen weil der Ordner nicht mehr da war. Danach hab ich manuel einen angelegt mit dem namen "CatiaSettings" und dann hat er beim nächsten start direkt neue einstellungen in den ordner reingeschrieben. Alles wieder da  thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
