  Teilen Step
Autor Thema:  Teilen Step (1157 mal gelesen)
vegetation
Sehen Sie sich das Profil von vegetation an!   Senden Sie eine Private Message an vegetation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vegetation
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn an Teilen die als step oder iges eingelesen wurden, Flächen teilen. Weil ich bisher nur das ganze part, anstatt der zu teilenden Fläche anselektieren kann.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal du hast nach dem Import ein Körper.
Du wenn Du davon eine Fläche bearbeiten möchtest, dannst du im Shapedesign eine Fläche "ableiten".
Du kannst aber auch den ganzen Körper "ableiten" indem Du diesen im Baum anklickst. Danach kannst Du die zusammengesetzte Fläche mit "zerlegen" zerlegen.
Das alles im Generative Shape Design (GSD).
Stefan
