  Adaptermethode
Autor Thema:  Adaptermethode (4152 mal gelesen)
markymark
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von markymark an!   Senden Sie eine Private Message an markymark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markymark
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammnen
Ich beschäfftige mich seit einigen Tagen (2 Wochen)mit der adaptiven Konstruktion. Als Übung erstelle ich eine Baugruppe in Form eines Rahmens aus Profilen, Anschweißplatten usw. mit verschiedenen Parametergrössen(Länge, Breite, Materialstärke usw. Als Übergabelemnte dienen Skizzen, Ebenen, für Bohrungen Punkteskizzen usw, die dann mittels Publikation an andere Parts übergeben werden. zumindest denke ich, dass das die Adaptermethode ist. Würde nun gerne mehr Infos über diese Methodik erfahren, vor allem wieviel Publikationselemnte sollte man maxilmal in einem Part definieren. Auch eine kleine Baugruppe (wenns möglich ist, es reichen auch 5 bis 10 Teile)wäre sehr hilfreich, in die ich mich eingucken kann, wie das Modell aufgebaut werden sollte. Es ginge auch ein Bild vom Strukturbaum  zweier Parts, die miteinander verlinkt sind, nur um sich zu vergewissern ob ich auf richtigen Holzweg bin
Über jede positive Antwort würde ich mich sehr freuen (oder auch negative, falls das mit der Baugruppe nicht geht)
Mit freundlichen Grüssen
Marek T
Danke im voraus
Wünsche einen schönen Tag
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Marek,
schau dir mal das an.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markymark 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Publikationen keinen Einfluss auf die 3D-Geometrie(im den Sinne) haben, denke ich, dass man da keine Begrenzungen für die Anzahl an Elementen hat. Aber was meinst du mit Parts verlinken? Meinst du damit contrainen(bedingen) oder Parts über andere Parts aufbauen?(Parameter von andern Parts verwenden um ein Part aufzubauen)
markymark
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulz
Mit verlinken meine Ich, das ich zum Beispiel das Bohrbild einer Platte (Durchgangslöcher), die als Steuerelemente dienen an die nächste anliegende Platte (Gewindelöcher) übergebe( External References).
Ist da Bohrbild richtig erstellt, in dem ich die Punkte über Constraints (Konzentrizität zu vorhererstellten Bohrungen) erstelle, oder die Punkte  in einer Skizze zeichne, dann bemaße und danach die Bohrungen über das benutzerdefinierte Muster erstelle.
Gruss Marek
Danke im voraus
markymark
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal Herr Schulz
Antwort zur Frage über die Parametrik zu den Parts
Irgenwie alles Zusammen. zum Teil verwende ich die Aussenkonturen zB. einer Platte(erstellt durch das Projezieren der Aussenkontur in eine Skizze), die ich an das nächste Part übergebe.
Wiederholteile wiederrum werden über die Constraints(Achsenkongruenz, Ofsett usw.)an dei entsprechende Position gezogen.
Gruss Ma rek
Danke im voraus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markymark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markymark:
Hallo Herr Schulz
Gruss Marek
Also hierzu kann ich nur sagen....Niemals Bedingungen auf iunnerhalb eines Parts auf andere 3D.Geometrie ziehen, wenn irgendwie möglich. Hierbei würde Catia bei einer Änderung der Geometrie die zugehörigkeit nicht mehr vern. erkennen(man müsste manuell die Bdedingung wieder gerdae ziehen). Außerdem sollte man in der Partstruktur darauf achten, das man so wenige Skizzen/Features verwendet wie nur möglich. Daher immer eine Punktmatrix generieren und über Ben. Muster generieren.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mai. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markymark 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruss Ma  rek
Also zum Thema Projektionen ... das ist ein heikles Thema... Wenn man mit eine TDM-System arbeitet und viele Teile mehrfach verwendet werden, dann kann ich von Projektionen nur abraten(hier muss nach projektion die geometrie isoliert werden), da sonst jedes Teil abhängig vom andern ist. Das kann gefährlich sein.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markymark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo markymark,
unter Adaptermodellen / Adaptermethode wird in weiten Bereichen des Automobilbaus das verstanden, was ich unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kle/Steuerteil_Skelettmodell_Startmodell.pdf  als Steuerteil bezeichnet habe.
Da Adaption gleichbedeutend mit Anpassung ist, könnte natürlich auch jede Methode zur Konstruktion von Teilen , die sich mittels Parametern, Konstruktionstabellen oder externen Verknüpfungen zu anderen Modellen an die veränderten Referenzbedingungen anpassen, als Adaptermethode benannt werden.
kle
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markymark 10 Unities + Antwort hilfreich
@cerog
Das ist ja ein echt interessantes Dokument http://catia.cad.de/v5/download/AAP2005_Konventionen_1.04.zip
Nur haben die Schaubilder bei mir eine seeeehr schlechte Qualität, man kann die Texte eingentlich nicht lesen. Hat das jemand hier in einer besseren Version?
thx busdi
