  Laufwerk weg
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufwerk weg (1270 mal gelesen)
Strich-Punkt.
Sehen Sie sich das Profil von Strich-Punkt. an!   Senden Sie eine Private Message an Strich-Punkt.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strich-Punkt.
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe CatiaV5R15 auf meinem Lappy installiert und jetzt läuft mein Laufwerk nicht mehr. Der wird von nichts mehr erkannt und hat auch keinen Saft mehr (auch beim Booten). Kann das mit Catia zusammenhängen?
Hatte schon vorher mit V12 und V14 auf dem Lappy gearbeitet. Habe die V14 immer noch drauf also parallel zum V15.
MfG!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strich-Punkt. 10 Unities + Antwort hilfreich
von welchem Laufwerk redest du?
Normalerweise kann ein Programm nicht hervorrufen, dass dein Bios(beim booten) irgendwelche Hardware nicht mehr erkennt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass daran CATIA schuld ist und verschiedene Softwarevers. parallel zu installieren kann allerhöchsten dazu führen das die Software nicht mehr vernünftig läuft(wenn mans falsch macht).
Strich-Punkt.
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du eigentlich schon recht.
Meine Lösung war, daß ich Catia (beide) deinstalliert habe. Danach habe ich das CD-Laufwerk per Notöffner geöffnet und eine CD reingeschoben. Darauf ist er wieder angesprungen! Leider hab ich den Versuch mit dem Notöffner nicht vor dem Denstallieren von Catia ausprobiert.
Was jetzt das Problem und deren Lösung war weiß also nicht genau!
