  Von cgr.Daten die „Randkurve“ Projizieren
Autor Thema:  Von cgr.Daten die „Randkurve“ Projizieren (2391 mal gelesen)
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mir stellt sich folgende Aufgabe:
Ich befinde mich im Bauraum, hantiere mit sehr großen Datenmengen (kompletter Motor, Komplette Karoserie… . Habe mir daher schon cgr.Daten erzeugt.
Nun möchte ich (muss ich) z.B. vom kompletten Motor der cgr.Daten die Silhouette oder vielmehr die komplette „Randkurve“ auf eine Ebene oder in eine Skizze Projizieren.
Für was ich das brauche? Ich möchte mit diesen „Randkurven“ die in ein neues Part abgelegt sind, im Bauraum Einbauuntersuchungen machen, z.B. ob derselbe Motor von seinen Ausmaßen auch in ein anderes Fahrzeug passt. Dazu reicht mir die Seitenansicht von z.B. Motor und Fahrzeugvorbau. Der Vorteil von diesem Part ist, ich kann es im Bauraum frei bewegen oder positionieren. Zudem brauche ich die „Drahtgeometrie“ um Bilder erzeugen zu können, auf denen dann die reinen Randkurven zu sehen sind.
Die einzige Möglichkeit die mir bis jetzt in den Sinn kam ist der Weg über die Zeichnung. Nur hier bin ich nicht so flexibel um schnell mal einen anderen Motor oder Karosserie zueinander zusammenzuspielen.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen halbwegs bildlich schildern, mal sehen was ihr mir hier Raten könnt, oder wie ihr methodisch vorgehen würdet!
Gruß Ralf!
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadralf,
habe Dein Anliegen verstanden.
Dumme Frage zuerst: Warum nimmst Du nicht das cgr für Deine Einbauuntersuchung?    Das kannst Du mit dem Konpass auch frei im Raum bewegen und sogar damit parametrisch verschieben.
Original erstellt von cadralf:
Ein anderer Weg -etwas umständlich und zeitraubend- geht auch über die Zeichnung. Diese als DXF speichern und dann die DXF-Ableitung kopieren und in die Skizze Deines Parts einfügen. Damit hast Du die 2D-Drahtgeometrie im 3D-Raum und kannst damit hinundherschieben, soviel Du willst
Hoffe es hilft.
Gruß hilbo
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilbo!
Ja spitze, die Idee mit dem DXF ist doch schon einmal etwas mit dem ich etwas anfangen kann, wenn auch umständlich!
Danke dir für die Hilfe, Unities sind unterwegs!
Vielleicht gibt es ja oder kennt ja noch jemand eine Möglichkeit, nicht erst über die Zeichnung gehen zu müssen!?
Jedenfalls bin ich fürs erste zufrieden, vor allem wenn es die einzige Möglichkeit ist!
Gruß Ralf!
