  Daimler-Umgebung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Daimler-Umgebung (1422 mal gelesen)
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ilyas an!   Senden Sie eine Private Message an Ilyas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilyas
I. Gül
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt Ihr mir sagen,
Wenn ich in Catia V5, Daimler-Umgebung, Powertrain, sichern-Unter mache,
dann kann ich kein Verzeichnis und Laufwerk wählen. Es kommt immer ein Catalpg-Fenster?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir helfen würde
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilyas 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich sind die DL-Names eingestellt. Wenn Du in ein "normales" Laufwerk speichern möchtest, dann musst Du in
Tool/Options/General/Documents
die Folder auf "Current" setzen.
Jochen Kästle
Ilyas
Dipl. Ing. (FH)
I. Gül
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen,
das war echt eine große Hilfe von dir.
Das sind halt Kleinigkeiten, wenn man von Pri/E auf Catia V5 umsteigt
Ilyas Gül
