  Systemabsturz bei Save as frozen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemabsturz bei Save as frozen (1906 mal gelesen)
Markao
Ingenieur / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markao an!   Senden Sie eine Private Message an Markao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markao
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia-Gemeinde,
um alle enthaltenen Parts eines 30 MB großen Modells im CGR-Format abzuspeichern, habe ich versucht mit der im DMU-Navigator enthaltenen Funktion "Save as frozen" zu arbeiten.
Zunächst habe ich herausgefunden dass das Modell hierzu im CGR-Modus geladen werden muss (Tools/Options/Infrastructure -> Work with Cache-System).
Leider rechnet Catia in meinem Fall immer ohne zu einem Abschluss zu kommen bzw. nach 30 Minuten habe ich den Sicherungsvorgang abgebrochen.
Hat jemand bereits das selbe Problem gehabt und den Grund des Problems herausgefunden?    Kann mir jemand bitte helfen?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markao 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, dass du mit der Daimlerumgebung schaffst :-). Steig doch einfach mal mit den DMU-settings ein. Dann müsste es mit SaveAsFrozen funktionieren. Dann am besten mit dem modus Save "Products and Cache" arbeiten.
Oder wenn nicht die Einzelteile gebraucht werden mit der Funktion "symplification" arbeiten in der workbench DMU-Optimizer. Nachteil hierbei ist allerdings, dass am Ende nur ein Gesamt-CGR-Modell vorhanden ist, welches zum laden in ein vorhandenes Produkt eingefügt werden muss.
MfG Martin
maba-engineering
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 15. Okt. 2007 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markao 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er sich einer DC Umgebung befindet, werden seine Teile automatisch im Visualisierungsmmodus geladen. Und aus diesem Modus heraus lässt sich kein Save As Frozen ausführen. Wenn er die Teile vorher in den Design Modus bringt, sollte es klappen.
