  Regel in Powercopy
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Regel in Powercopy (1510 mal gelesen)
Elroman
Sehen Sie sich das Profil von Elroman an!   Senden Sie eine Private Message an Elroman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elroman
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Regel (siehe unten) erstellt und diese in eine Powercopy übertragen.
`Part mit 5 Löchern \Part Number`="Part mit " + ToString(Lochanzahl) +" Löchern "
Problm: Catia zeigt bei der Powercopy den Partnamen nicht als Input und überträgt er den Alten Namen. --> somit Regel nicht aktiv....
Ist es möglich das der aktuelle Partname (also in der die PC instanziiert werden soll) als Input angezeigt werden kann??
Hat jemand eine Idee wie man das machen kann?
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elroman 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es mal mit einer Reaction ausprobiert?
Eine Rule wird nur beim update des Parts ausgeführt, bei einer Reaction kannst Du bestimmen bei welchem Ereignis (z.B.Einfügen) sie ausgeführt wird.
Michael
Elroman
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Cool Michael,
habe meine Regel in eine Reaktion umgewandelt und einen weiteren Parameter hinzugefügt und schon klappts.
Danke und Gruss
Ali
