  Schnittkontur in Top Qualität ausdrucken?
Autor Thema:  Schnittkontur in Top Qualität ausdrucken? (1940 mal gelesen)
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde!
Folgendes:
Ich habe einen Schnitt erzeugt, die Schnittkontur soll 1:1 ausgedruckt werden!
Über „File – Print“ kann ich ja das Ergebnis direkt ausdrucken, was sehr praktisch ist und dadurch Zeit und unnötige Arbeit spart.
Nur ist das Ergebnis von der Qualität eher in Richtung sehr schlecht einzustufen, die Schnittkurven kommen nur unscharf raus, außer es ist eine gerade Linie.
Da ich das Ergebnis so nicht weiter verwenden kann, habe ich den Schnitt immer erst als Zeichnung abgeleitet und dann meinen sauberen Ausdruck machen können.
Schön und gut, hier jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit/ Einstellung wie ich über „File – Print“ eine perfekte Qualität hinbekomme ohne erst eine Zeichnung ableiten zu müssen?
Danke euch schon jetzt für die Hilfe!
Gruß Ralf!
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadralf,
im Druckmenü gibt es den Schalter "Optionen". Unter "Verschiedenes / Wiedergabequalität" kannst Du die Auflösung einstellen, am Besten "benuzerdefiniert" und volle Pulle hochsetzen, was geht (je nachdem wieviel Speicher dein Rechner zur Verfügung hat...). Über Zoomen im Voranzeigefenster kannst Du dann schon die Ausgabequalität erkennen. Die tatsächliche Qualität wird dort wiedergegeben.
TIP: Je größer die zu druckende Anzeige im Catia vor der Auswahl des Druckbefehls gezoomt wird, umso besser wird die Qualität.
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilbo!
In den Optionen war ich auch schon, habe aber diese Einstellung „benutzerdefiniert“ nicht getestet, warum auch immer.
Der Tipp von dir mit dem zoomen ist auch gut und wichtig!
Danke dir für die Hilfe, die Qualität passt!
Gruß Ralf!
