  Tastenbelegung beim Space Pilot
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenbelegung beim Space Pilot (1733 mal gelesen)
jerome
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jerome an!   Senden Sie eine Private Message an jerome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerome
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Spacepilot.
Habe CATIAV5 R14 SP3, sowie SolidWorks 2007 SP3.1 parallel am laufen. In SWXSolidWorks und auch bei den Explorer oder Office-Programmen läuft der Spacepilot einwandfrei.
Im CATIA funktioniert das Drehen, Zoomen, Verschieben ebenfalls einwandfrei. Aber sobald ich auf eine Taste drücke gibt es eine Fehlermeldung ("3DxSrv hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.") und auch der grosse Knopf zum Drehen / Zoomen funktioniert nicht mehr. Erst wenn ich das "3DxWare Control Panel" einmal neu starte, funktioniert zumindest dieser wieder.
Als Treiber habe ich sowohl den 3dxware265 als auch den 3dxware309 verwendet, bei beiden der selbe Fehler.
Hat jemand eine Idee?
Im voraus besten Dank,
olma
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olma
Ich kann dir leider auch nicht direkt helfen.
Aber probier es doch mal im 3DConnexion - Forum. Eventuell hat da jemand eine Lösung für dein Problem.
Daniel
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olma!
Ich weiss nicht ob du schon eine Lösung hast, aber bei uns setzen wir den Treiber 318 ein und es funktioniert einwandfrei - auch bei der Übergabe bei 2 CAD-Systemen.
Ciao, Alexander
