  Gruppierungen
Autor Thema:  Gruppierungen (1022 mal gelesen)
berdo
Sehen Sie sich das Profil von berdo an!   Senden Sie eine Private Message an berdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berdo
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in den Strukturbaum "Ordner" anlegen, in die man dann auch bestimmte Parts o.ä. reinkopieren könnte (Gruppierungen), um die Ürbersicht zu behalten?!
Danke schonmal...
Berdo
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdo - ja das kannst Du. Dafuer gibt es die Komponente. Wenn Du die Funktion:
Insert - New Component benutzt, wird quasi ein Ordner erzeugt, in dem Du neue oder vorhandene Teile infuegen und sortieren kannst. Die Komponente muss nicht als datei gespeichert werden, ihr name und die Information ueber ihren Inhalt wird im uebergeordneten Produkt gespeichert.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
berdo
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
vielen Dank erstmal.
Kannst du mir vielleicht auch kurz beschreiben, wie ich bereits geladene Teile in diese "Ordner" verschieben bzw. infügen kann?1
Berdo
