  Feature Inhalte löschen
Autor Thema:  Feature Inhalte löschen (1904 mal gelesen)
berdo
Sehen Sie sich das Profil von berdo an!   Senden Sie eine Private Message an berdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berdo
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in Catia V5, Inhalte bzw. Eigenschaften von Features zu löschen, ohne dabei das 3D-Modell zu verändern?!
Also da angewandte Feature soll unverändert im Modell bleiben, aber die dazugehörigen Informationen sollen gelöscht werden!
berdo
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Eigenschaften (Parameter) der Features zu löschen ist meines Wissens nicht möglich.
In diesem Fall verwende ich ein UDF, welchen aus 1 oder mehreren Features besteht und "read only" sein kann!
Hannes
berdo
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
In diesem Fall, würde man doch trotzdem die Informationen, die ich löschen möchte, sehen können oder?!
berdo
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS:
Hallo Hannes,
könntest du mir bitte deinen Lösungsweg genauer erläutern?!
Danke...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich fragen für was du so ein "dummes" Modell benötigst?
Wenn das ganze als "Schulungsunterlagen" dienen soll, ist es meiner Meinung sinnvoll nur ein paar Screenshots (oder vielleicht ein Viedo?ß zu machen (und natürlich eine Erklärung ergänzen). Also vom Strukturbaum und von den einzelnen Arbeitsschritten.
Das Referenzmodell könnte man ja bei der Schulung als "dummes" Volumen (Copy as result) zur Verfügung stellen.
Das ganze mit UDFs zu lösen is tmeiner Meinung nach etwas Umständlich.
