 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Reihenfolge des Strukturbaums (8483 mal gelesen)
berdo Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berdo
Servus Ja, das ist möglich. In der Symbolleiste "Tools für Produktstruktur" gibt es die Funktion "Neuordung des Grafikbaums". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berdo
Servus Die Bedingungen kann man im nachhinein auch umordnen: -> Bedingung im Strukturbaum markieren -> RMT -> Objekt -> Bedingung neu anordnen -> Im Struktubaum anklicken wohin die Bedingung verschoben werden soll. Gruß Bernd
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berdo
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja markiert habe ich z.B. die Bedingung Parallelism unter Constraints, aber unter Object, gibt es die Möglichkeit nicht! Mein Ziel ist es die Struktur so zu "vermischen" das man nicht mehr nachvollziehen kann wie ich bei der Konstruktion vorgegangen bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berdo
Moin, das sind ja aus meiner Sicht einige komisch anmutende Vorgaben, die du hier machen möchtest. Frage: Warum wandelst du nicht deine Baugruppe mit Produkt to Part in eine Part. Dann hast du sämtliche Historie verloren und trotzdem sind alle Parts un Baugruppen richtig dargestellt. MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berdo
Hallo! Im Assembly-Design findest Du unter "Tools" die Funktion "Generate CatPart from Product" Funktion auswählen - das Produkt anwählen und los... Falls Du irgendwelche Parts nicht drinne haben willst.. diese einfach ausblenden. Dann wird Dein Product in ein dumm-dumm Part umgewandelt. (Aus einem Produkt wird ein Part mit vielen Bodies) Viel Erfolg! ------------------
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
